Je cherche à modeliser une pièce dans SW 2014 avec une petite particularité. Il s'agit une tôle rectangle, avec un trou.
Cette tôle fait 50mm x 50mm à plat, épaisseur 2, et a un pli à 140° au millieu.
Elle a un trou de 8mm de diam, réalisé à plat avant pliage, et dont le centra tombe tombe au millieu de la pièce plate, soit pile au millieu du pli.
Savez-vous comment dessiner ça?
Avec le module de tolerie, j'arrive bien à faire des trous dans les surfaces planes, mais pas sur un pli.
Merci d'avance!!
Benjamin
voici 2 petites images pour aider à comprendre:
1) La pièce finie sans le trou (que je n'arrive pas à faire)
2) La pièce à plat avec le trou bien positionné avant pliage
gt22
Février 11, 2016, 5:32
3
Voir ce fil de com
http://www.lynkoa.com/forum/3d/probleme-plie-deplie
il faut créer le trou avant de déplier
bonne journée
Tu ne peux pas utiliser la fonction fractionner ou enlévement de matière extrudé pour faire le trou?
voici deux solution en pièce de 2012
tolerie_trou_dans_pli_1er_solution.sldprt
tolerie_trou_dans_pli_2eme_solution.sldprt
Voici encore une solution possible,
Bonne journée.
soluce_3.sldprt
J'aurai proposé la solution 3 (avec la fonction déplié-plié) par contre quelqu'un à un moyen pour avoir un axe temporaire dans la pièce finie ET dans le déplié ?
Je n'ai pas ouvert l'ensemble des pièces de mes accolytes. Du coup la réponse est peut-être déjà dedans.
Mais il faut faire ta pièce carré, le percage dedans.
Puis ensuite tu fais l'esquisse d'une droite passant par le milieu de ta pièce (ton plie), sélectionne la fonction "pli esquissé" dans le module tolerie et voilà
5 « J'aime »
Ca fonctionne !!! merci à tous!!!!
Ce qui m'a semblé le plus simple:
Faire la piece en tolerie avec le pli dans l'esquisse de base, la déplier, faire le trou, la replier :)
A+
gt22
Février 11, 2016, 11:20
11
@ benjamin n'oubli pas de mettre un resolu a la reponse adequate ;-)
Ok parfait, donc notre solution. a coin37coin et moi même :-)
