Solidworks : transformation d'une voiture de volumique à pliage de tôle?
Bonjours tout le monde,
Pour mon premier cours de C.A.O, je dois réaliser une voiture fictive dessiner par mes soins pour ensuite la modélisé sur solidworks en volumique puis en pliage de tôle.
je dessine donc la voiture, je la modélise en volumique. Jusque-là tous se passe bien.
Puis j’essaie de la faire passer en pliage de tôle et c’est là que commence tous les problèmes.
Lorsque j’essaie de transformer ma voiture, le logiciel me dit « ne peut pas être une arrête plier car l’une des faces correspondantes n’est pas plane ».
j’ai donc pris les trois parties principales de la voiture (une partie de la face avent, la face de gauche et la face de droite) puis j’ai redessiné les esquisses des parties supérieures du véhicule pour les transformer directement en pliage de tôle.
Mais je ne comprends pas comment je peux faire pour relier toute ces parties entre elles pour pouvoir faire un dépliage correct et réussirez la partie modélisation de mon examen.
En espérant avoir été assez claire.
et merci déjà à ceux qui auront pris le temps de lire ce petit pavé \o/
Il faudrait utiliser la fonction emboutissage pour réaliser se genre de pièces.
Mmm... On a pas appris ca au cours , je vais allez voir un tuto pour comprendre comment ça fonctionne.
merci pour ta réponse :) .
Votre voiture doit-elle être réaliste ou d'une forme grossière en tôlerie..
De forme grossière , temps que je sais l'imprimer par la suite pour pouvoir la construire en carton et la placer sur un petit robot /véhicule .
Ah ben là c'est différent... Vous avez des connaissances avec les fonctions de tôltôle?
Euh ... x)
je ne crois pas x) .
Dsl le correcteur beug des fois, je voulais écrire tôlerie...
Ah d'accord ahah.
Mmm... Non juste les bases tôle de base pliée, Convertir en tôlerie, déplier, plier et enlèvement de matière extrudé .
Voilà un petit tuto pour que vous puissiez commencer, après c'est à vous de continuer et de chercher un peut; car nous sommes là pour aiguiller et non pour tout réaliser.
voiture.docx
Oh, merci beaucoup.
Donc je ne suis pas obliger de donner une épaisseur a la plaque.
Et pour réaliser les pares boues de la voiture , vous me conseiller de faire un emboutissage ?
Ben si quand vous créez la fonction de tôlerie vous devrez renseigner l'épaisseur.
Eh bien merci beaucoup de votre aide :) .
Si l'idée est de l'imprimer (sur papier/carton apparemment) pour ensuite faire de la découpe/pliage, je pense que vous pouvez oublier la fonction emboutissage (la papier ne se prête pas du tout à ce genre de manip).
Dans un premier temps, vous devriez partir sur un voiture basique telle dessinée par les petits enfants (ou presque). Faites des essais sur des formes simples pour trouver ce qui dépliable ou pas.
Regarder l'aide de SW pour connaitre les fonctions de tôlerie existantes (il est disponible en ligne), faite les tutoriels associés si vous pouvez.
Avez-vous des connaissances de pratiques en tôlerie ?
Juste les bases, a chaque fois que l'on réalisait un exercices, les objets était toujours de forme basique ( rectangle , carré ...) mais jamais de forme complexe comme les parties arrondies afficher sur mon dessin.
