Solidworks vba wszystkie widoki skali arkusza
Importuję wszystkie części zespołu do MEP, płaski
Zmieniam skalę arkuszy ręcznie i chcę, aby wszystkie widoki przyjmowały skalę bieżącego arkusza (zaznaczony przycisk radiowy: "Użyj skali arkusza"), tak aby jeśli zmienię skalę arkusza, wszystkie widoki zmienią skalę
Czy masz pomysł na makra, które przetwarzają wszystkie karty instalacji w celu skalowania wszystkich widoków karty?
Dziękuję
Witam;
Uważam, że dziwne jest przechodzenie przez makro w tym celu... Ale oto przykład, nad którym warto popracować:
'This example shows how to set the scale of a selected drawing view.
' Preconditions:
' 1. Open public_documents\introsw\bolt-assembly.slddrw.
' 2. Select a drawing view.
' 3. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Increases the selected drawing view's scale.
' 2. Examine the drawing and Immediate window.
' NOTE: Because the drawing is used elsewhere, do not
' save changes.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim vScaleRatio As Variant
    Dim bRet As Boolean
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    vScaleRatio = swView.ScaleRatio
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  View = " & swView.Name
    Debug.Print "    Use sheet scale = " & CBool(swView.UseSheetScale)
    Debug.Print "    Original scale ratio = " & vScaleRatio(0) & ":" & vScaleRatio(1)
    Debug.Print "    Original decimal scale value = " & swView.ScaleDecimal
    ' Increase scale values
    ' Changing scale sets IView::UseSheetScale to false
    swView.ScaleDecimal = swView.ScaleDecimal * 2#
    Debug.Print ""
    Debug.Print "    New scale ratio = " & vScaleRatio(0) & ":" & vScaleRatio(1)
    Debug.Print "    New decimal scale value = " & swView.ScaleDecimal
    ' Rebuild to see the scaled drawing view
    bRet = swModel.EditRebuild3: Debug.Assert bRet
Źródło: https://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/Set_View_Scale_Example_VB.htm
Pozdrowienia.
1 polubienie
Dzięki za odpowiedź, ale nie wiem, jak zapętlić wszystkie widoki i zastosować skalę tabulatora za pomocą opcji przycisku radiowego "użyj skali arkusza"
Dim swApp As Object
Dim Part As DrawingDoc
Dim currentSheet As Sheet
Dim boolstatus As Boolean
Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub Echelle_Feuille_Vues()
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Feuille
Set currentSheet = Part.GetCurrentSheet
vScaleRatio = currentSheet.GetProperties
Debug.Print ("Échelle Feuille = " & vScaleRatio(2) & " : " & vScaleRatio(3))
a = vScaleRatio(2)
b = vScaleRatio(3)
'Vue
Set swDraw = SwModel
Set SwModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = SwModel.SelectionManager
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Debug.Print ("Échelle vue = " & vScaleRatio(0) & " : " & vScaleRatio(1))
swView.ScaleDecimal = a / b
boolstatus = SwModel.EditRebuild
Napisałem fragment kodu, ale nie jest on zadowalający
Nie znalazłem, jak zapętlić wszystkie widoki arkusza (karty) i sprawdzić przycisk radiowy
jeśli ktoś ma pomysł
Oto przykładowy kod do zapętlania wszystkich widoków w arkuszu:
'This example shows how to get the display state for each drawing view.
' Preconditions:
' 1. Open a drawing.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Traverses the drawing views on the current sheet and
'    gets each drawing view's display state.
' 2. Examine the Immediate window.
' save changes.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swSheet As SldWorks.Sheet
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Debug.Print "  " & swSheet.GetName
    While Not swView Is Nothing
        Debug.Print "    " & swView.GetName2 & " [" & swView.DisplayState & "]"
    Wend
Źródło: https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Display_State_for_Each_Drawing_View_Example_VB.htm
Dziękuję za odpowiedzi, jeśli ktoś ma pomysł na przycisk radiowy, jestem zainteresowany
Oto makro, które zajmuje się kartą/arkuszem
'MEP changer l'échelle des vues
'1 : Bouton radio "échelle de la feuille"
'2 : Échelle personnalisée
Dim bRet As Boolean
'Feuille
'vScaleRatio = currentSheet.GetProperties '2-Éch. perso.
'Debug.Print ("Échelle Feuille = " & vScaleRatio(2) & " : " & vScaleRatio(3))
'a = vScaleRatio(2) '2-Éch. perso.
'b = vScaleRatio(3) '2-Éch. perso.
'Vue
    'Debug.Print ("Échelle vue = " & vScaleRatio(0) & " : " & vScaleRatio(1))
    'swView.ScaleDecimal = a / b '2-Éch. perso.
    'Bouton radio "utiliser l'échelle de la feuille"
    swView.UseSheetScale = True '1-BT radio
    swView.UpdateViewDisplayGeometry '1-BT radio
Wend
boolstatus = swModel.EditRebuild
Witam;
Jeśli używasz proporcji:
'Debug.Print ("Échelle vue = " & vScaleRatio(0" : " & vScaleRatio(1))
W miejsce wartości podanej w:
Przycisk radiowy nigdy nie może być aktywny....
Pozdrowienia.
Dlatego umieszczam 2 w makrze, albo (1-) przycisk radiowy, albo (2-) niestandardową skalę
