Solidworks
Bonjour, j'ai un gros gros problème sur solidworks, lorsque je veux extruder un cercle, il me dit qu'il ne peut pas le faire ca car la pièce n'est pas fermée. seulement je n'arrive pas à voir où elle n'est pas fermée !! n'y a-t-il pas un moyen que le programme me montre l'emplacement exacte du problème ? quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
C'est pour un projet très urgent que je dois rendreà l'école rapidement, si quelqu'un savait m'aider je lui en serai très très reconnaissante ! merci d'avance
Il existe la fonction "Réparer l'esquisse" qui permet de rechercher les intervalles.
Il suffit de regler l'intervalles à 1, 2, 3 mm et de cliquer sur la loupe
Voir image jointe.
Edit : si vous ne trouvez pas la fonction, passez par Outils/Outils d'esquisse/Réparer L'esquisse.
12 « J'aime »
Salut @ moi juliaa
ton esquisses est elle noir
si elle n'est pas noir il te manque des contraintes
donc mets des contrainte pour ce faire clique sur tes traits et regarde ceux que tu peux bouger
voir entre autre ce tuto apprendre SolidWorks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/apprendre-les-bases-solidworks
comme dit @ bart voir le pourtour de ton esquisse avec la touche G (loupe)
il ce peut que tu est aussi 2 traits l'un sur l'autre que tu ne vois pas bien
Il se peut aussi que tu ai fait un trait ou autre petite esquisse à coté sans t'en rendre compte, ou alors ton cercle n'est pas fermé, cela dépend aussi comment tu l'as réalisé si tu as pris la fonction cercle ou si tu l'as découpé, il y a plein de possibilité pour ce type de défaut.
tiens nous au courant.
5 « J'aime »
Possibilité également que tu ai deux cercles les une par dessus les autres. Chose qui peut arriver lorsque tu converti ton entité.
éventuellement essayé dans les menu, outils, outils d'esquisse, vérifier l'esquisse pour la fonction
Dans un cas évoqué par @Mathieu ANGER, si vous avez un contour fermé (cercle) + un contour ouvert qui se balade, au moment de l'extrusion vous pouvez utiliser la dernière option de la fonction extrusion "Contours sélectionnés" en cliquant dans le cercle qui vous intéresse.
Si vous ne pouvez pas c'est que votre contour est ouvert, donc suivez les indications de @bart.
poste ton fichier
cela permettra de savoir ou est le probleme
+1 @thomas
Essayez dans le menu, outils, outils d'esquisse, vérifier l'esquisse pour la fonction
Je sais que parfois, sur Catia, ça pouvait être tout simplement un point qui n'était pas converti en élement de construction.
Je n'ai pas l'impression que ça puisse être possible sur SW, mais quand ce genre de problème m'arrive, la première chose que je vérifie, c'est que mes éléments de constructions soient bien marqués comme tels.
A bientôt !
