Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais savoir aujourd'hui si il existe un complétement, une macro ou alors une technique pour créer un cube autour d'un assemblage qui représente les cotes hors tout dudit assemblage.
Merci à vous et bonne journée.
Avez-vous la suite My CAD ?
Regardez cette question : http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/dimensions-hors-tout
D'autres infos à ce sujet ici : http://www.lynkoa.com/search/boundingbox
Voici la réponse à une question identique:
EDIT: trop lent pour écrire ^^
une option................et pourquoi pas utiliser ?
le calcul du volume creer un cube qui integre ta piece ou assemblage
voir ce lien
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-calcul-de-volume-contenu-juillet-2012
J'ai quelque peu la même problématique.
La solution que j'ai adopté est la conversion d'esquisse (dans ton cas représentant le pourtour de ton assemblage) puis l'ajout de cote pilotée. qui te donneront ainsi ton encombrement maxi.
Perso j'ai mis ces cotes pilotée dans une famille de pièces afin que suivant mes configurations les cotes soient automatiquement lues dans la Famille de pièces.
SolidWorks le propose par défaut (depuis pas longtemps, mais je ne saurais dire quelle version), c'est le cube de visualisation :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_wn2013_3D_Bounding_Boxes.htm
C'est facilement faisable via les API
Regardez dans l'aide API GetBox Method (IAssemblyDoc)
Il y a des exemples de codes
Le Cubes de visualisation fonctionne pour des corps séparés mais pas pour un assemblage.
Je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
On peut éventuellement enregistrer l'assemblage en .sldprt, puis utiliser l'utilitaire boundingbox.
