j’ai récemment eu un souci de cotation dans une mise en plan de pièces.
J’ai réalisé une vue de face (normale à un plan d’esquisse), puis j’ai projeté la vue de dessus.
Sur cette vue de dessus, la cotation de mon angle entre les 2 faces est érronée.
L’angle coté est de 61.27°, alors qu’au réel, celui-ci devrait être de 77.97°. J’ai l’impression que le logiciel a pris en compte les 2 arêtes du dessus, pour trouver cet angle.
Existe t’il une option pour prendre comme base de cotation, une face ( et non une arete ? )
Le but de ma question est de pouvoir réaliser ma cotation sans passer par une vue en coupe ( pas toujours simple à trouver suivant les cas de figure des pièces)
Merci par avance
Salut, bienvenue sur le forum,
Je ne sais pas s’il existe une fonction comme tu demandes… Par contre est-ce que ton angle existe dans ta pièce 3D ? Si oui, tu peux la récupérer dans ton plan 2D via « Objets du modèle »
Nicolas
Au moment de glisser ta vue le logiciel te propose côtes projeté ou côte vrai je pense que l’erreure vient de là:
Pour modifier clique sur ta vue et change l’option dans le panneau.
En effet, l’erreur vient de là.
Merci pour le retour !
Est il possible de bloquer cette option sur « projetées » , par défaut ?
Il faut sans doute faire la modif dans les modèles de plan.
Pour moi l’option est toujours sur projetée.
Merci pour tous ces retours.
De notre coté, aussi, l’option est activée par défaut. Mais apparemment, il arrive que cette option « saute », suivant certains cas de figure spécifiques.
Nous allons surveiller ça.
Encore merci
