Soucis avec DraftSight
J'utilise ce logiciel depuis un certain temps et je tombe sur un os.
Mon profil est bien enregistré mais je n'ai plus la selection multiple d'entités pour effacer, déplacer ou copier.
Le choix s'annule  au fur et à mesure de la sélection.
Cela fonctionne avec capture ,fenêtre, trajet  mais ce n'est pas toujours possible en fonction des entotés à traiter.
Une journée passée dans les options utilisateur sans trouver ce qu'il faut activer ou pas.
Comment  restaurer cette fonction ?
Merci pour pour aide précieuse.
Bien cordialement.
Dom.
Il faut peut etre regarder si une version MAJ est disponible ou faire une reparation du logiciel
Salut, j'avais eu le même problème il y a quelque temps, voir la réponse ici :
 http://www.lynkoa.com/forum/selection-plusieurs-elements-draftsight
 Un seul mot :  SU  PER !
et
 Grand merci .PL  !!!!
Avec l'espace ça fait presque 2 mots "su per" :-p
Merci de cliquer sous ma réponse "cette réponse à résolu mon problème" si c'est le cas
Bonne journée.
