Bonjour ,
Sur inventor je souhaiterais souder la face plane d'une tube avec une autre pièce de revolution . comme illustré sur l'image . Quelqu'un a une solution ou un tuto ?
merci .
Bonjour ,
merci .
Quel est le vrai besoin :
- réunir les corps pour n'en avoir plus qu'un seul ;
- représenter la soudure ?
Dans le premier cas,
- soit vous modifiez la modélisation du cylindre "étroit" en partant d'un plan et en le faisant aller jusqu'à l'autre cylindre ;
- si le cylindre "étroit" est fait par révolution, vous modifiez son esquisse pour qu'il "rentre" dans l'autre cylindre.
Dans le second cas, il me semble qu'il existe une fonction "cordon de soudure".
Je souhaite faire en sorte que lorsque les deux pièce n'en fasse qu'une seule , comme représenté sur l'image
Bonjour. L'idée est de fusionner les deux pièces ou je n'ai pas tout saisie! En p.j une option pour cela. il en existe certainement d'autres;
La méthode (sous SW) de @Contact_168 correspond à ma première idée.
Avec Inventor, c'est sensiblement la même chose :
Oups, tout à fait ac cobra je viens de m'apercevoir de cela.
