Soudure Bouchon
Bonjour;
Je voudrai faire apparaitre une soudure bouchon sur mon modèle.
Sachant que je suis dans un simple assemblage.
Comment faire, Y a t-il un moyen?
bonjour,
Vous voulez représenter une soudure bouchon sur une pièce 3D c'est ça?
Un simple enlèvement de matière, suivi d'un bossage extrudé sans fusion de résultat.
On peut aussi insérer des cordons de soudures dans les assemblages avec SolidWorks.
L'aide est assez explicite :
  •  Cliquez sur Fonctions d'assemblage  (onglet Assemblage du Gestionnaire de commandes) puis sur Cordon de soudure .
  • Cliquez sur Insertion > Fonction d'assemblage > Cordon de soudure.
  • Cliquez sur Cordon de soudure  (barre d'outils Constructions soudées).
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Weld_Beads_in_Assemblies.htm
Alors j'effectue déjà la fonction soudure dans le mode assemblage.
Mais il n'existe que des soudures type congés, je cherchais un type "bouchon".
Et en fait SolidWorks propose 'En entaille" et c'est la même chose, je ne savais pas.
Donc c'est bon j'ai trouvé.
Merci qd mm!
