Soudure
Est-il possible d'avoir un aspect plus jolie, pour représenter une soudure dans un assemblage que le "boudin" créé par la fonction?
Histoire d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste.
Par avance merci.
Salut @ hdijoux
montre nous deja ce que tu as comme aspect de ta soudure via une copie d'ecran
l'avantage est de pouvoir le comptabiliser dans ta nomenclature
voir ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=p5zLRpFM8CY
maintenant tu as aussi la possibilité de creer toi meme ton cordon de soudure via l'outil
balayage via une esquisse guide et un profil
5 « J'aime »
Voici ce que j'obtiens.
Je vais utiliser ta méthode gt22, je pense que ce sera plus présentable.
Personnellement, on n'utilise pas la soudure dans le 3D, mais que dans les plans.
Il peut être intérréssant de la modéliser pour le calcul de poids ! Sur certain assemblage, nous avons des chanfreins de 40 à 60mm, ça fait du Kg de soudure !
8 « J'aime »
Nous on utilises ni en 3D ni en 2D ... sauf cas exeptionnel.
Les gars font toujours les mêmes soudures et ma machine respire mieux sans cette modélisation.
Pour le poids, on ajoute une majoration pour avoir "à peu près" le bon truc.
Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop d'approximations dans cette boite, ça me déprime !! -_-"
Sinon, la technique de GT22 à base de balayage semble être une bonne idée. Mais du coup, juste par curiositée, tu peux faire varier la longueur de ton cordon sans avoir X config/pièce ?
Merci à tous,
Le fait de faire les cordons c'est juste histoire de modifier mes QMOS, de sorte qu'ils soient un peu plus présentables que l'existant.
@ coin37coin
c'est a toi de jouer avec ta courbe guide (esquisses)
pour les longueur de soudure diff
Ah oui pas mal les QMOS en 3D ! Chez nous c'est en 2D sur AutoCAD
Sinon tu peux utiliser la fonction gousset qui te permet de créer tes cordons plus rapidement, en appliquant un matériaux différent sur tes cordons ça peut être une solution.
Bien vu Anthony, pour les soudures d'angles ça peut faciliter la tâche.
Je suis en train de m'intéresser à ce sujet. J'ai des gros problèmes de temps de réaction sur mon logiciel qui pédale pendant 10mn pour réaliser une simple soudure out à bout.... J'imagine que ce n'est pas très normal....
Quelq'un peut il m'aider à rendre cette fonction plus réactive ? Remarque : je n'ai pas ces lourdeurs lorsque j'utilise la fonction soudure d'angle....
Merci !
