Comment soustraire une pièce a une autre dans le document piece?
Source http://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_COMBINE_BODIES.htm
PropertyManager Combiner
Dans le PropertyManager Combine, vous spécifiez les corps que vous voulez ajouter, soustraire ou chevaucher dans une pièce à corps multiples.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Dans une pièce à corps multiples, cliquez sur Combiner (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Combiner .
Vous pouvez uniquement combiner des corps contenus dans un fichier de pièce à corps multiple. Vous ne pouvez pas combiner deux pièces séparées. Cependant, vous pouvez créer une pièce à corps multiple en utilisant l'option Insérer une pièce pour placer une pièce dans l'autre fichier de pièce. Vous pouvez ensuite appliquer l'option Combiner sur la pièce à corps multiple.
Type d'opération
| Ajouter | Combine les volumes de tous les corps sélectionnés pour en créer un seul. |
| Soustraction | Supprime le matériau qui se chevauche du corps principal sélectionné. |
| Combiner | Supprime tout le matériau, sauf celui qui se chevauche. |
Corps à combiner
Disponible quand Type d'opération est défini sur Ajouter ou Commun.
| Corps volumiques | Liste les corps que vous avez sélectionnés pour les combiner. Vous pouvez sélectionner les corps dans la zone graphique ou dans le dossier Corps volumiques |
Corps principal
Disponible quand Type d’opération est défini sur Soustraire.
| Corps volumique | Liste les composants que vous avez sélectionnés pour les conserver. Vous pouvez sélectionner les corps dans la zone graphique ou dans le dossier Corps volumiques |
Corps à soustraire
Disponible quand Type d'opération est défini sur Soustraire.
| Corps volumiques | Liste les corps dont vous souhaitez soustraire le matériau. Vous pouvez sélectionner les corps dans la zone graphique ou dans le dossier Corps volumiques |
comme dit il te faut 2 corps
la fonction combine soustraire
tu selectionne la (ou les) piece a garder
tu selectionne le corps a combine et soustraire
comme ceci
et tu te retrouve avec ca il fois selectionner les corps a garder
si tu regarde le nombre de corps a change 175 au liau de 2
magique
