Soustraction de corps
Bonsoir,
Je rencontre un problème dans la soustraction de corps (par fonction combiner).
En gros, j'ai un corps A dans lequel se trouvent 4 corps différents (dont 2 sont le symétrique des 2 autres) positionnés au 2 extrémités du corps A. J'arrive bien à enlever un corps de chaque modèle sur chaque extrémité. Mais quand je veux soustraire les 2 corps restant, cela ne fonctionne pas et j'ai comme message d'erreur "il ne reste plus de corps après l'opération de combinaison".
Je ne comprend pas ce que cela signifie car d'un point de vue volume, il reste encore beaucoup de volume du corps A. Il est vrai que j'ai des arrêtes communes aux corps deux par deux. Est-ce que cela pose problème, un peu comme la géométrie d'épaisseur nulle ?
Si quelqu'un a une idée sur le sujet, je suis tout ouïe et vous en remercie par avance.
Est-ce que vous pourriez faire une capture d'écran affichant chacun des corps 5 corps et une affichant les corps de votre dernière opération ?
voici les vues de l'ensemble :
  1. l'ensemble du corps principal contenant les quatre corps (symétriques 2 par deux) à soustraire
  2. 2 corps à soustraire
  3. les 2 autres corps symétriques à soustraire
Je pense que le problème doit venir de la géométrie mais je n'identifie pas la raison et ne sais donc pas comment agir pour y remédier.
D'avance merci pour votre aide.
Les autres vues arrivent
Pièce suivante
Résultat obtenu : J'ai soustrait l'un des deux premiers corps (côté gauche du montant) et l'autre type du corps sur la partie symétrique (côté droit du montant) premier-plan.
Dites mois si vous souhaitez des vues plus précises.
Poster votre fichier
ce sera plus simple pour l’anal Du problème
Bonjour pas spécialiste mais je voie que certain corps sont des imports a tu fait le "diagnostique d'import" sur chaque corps vérification si il y a des PB de surfaces cela peut peut être expliquer.
Bonjour Franck,
non, effectivement, je n'ai pas fait le diagnostic d'import. Je vais tester, voire ce que cela donne. Je vais faire ça cet aprem.
Bonjour gt22,
voici le fichier
falp2-005134_13.sldprt
Je tiens à vous remercier pour vos conseils, remarques et pour le temps que vous avez consacré à ce sujet.
  1. J'ai bien testé les diagnostics d'import, ils étaient tous bons mais cela ne changeait absolument rien au problème.
  2. J'ai retravaillé le fichier pièce formant les corps à soustraire. J'ai créé un cordon de soudure par extrusions et lissages. A noter que ce cordon de soudure n'est pas fusionné avec le reste des volumes. Puis je l'ai additionné avec la partie en L. Avec ces deux nouveaux corps, la fonction soustraire fonctionne à quelques réglages près (du type conservation des corps).
  3. Donc, au final, on obtient un volume.
Encore merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée.
Savez-vous comment changer l'état de la question en "résolue" ?
D'avance, merci pour votre aide.
En choisissant la réponse qui a permit de résoudre votre problème
et cliquer sur la bonne case
Bonjour gt22,
Mille merci, je viens de comprendre. Vraiment désolé d'avoir loupé ça, je suis un peu bête sur ce coup là.
Bonne journée à toi.
