Trek een deel af van 2 stuks in een asm
2 stuks in een assemblage kruisen elkaar. Ik zou er graag een willen kunnen aanpassen ten opzichte van hun kruispunt.
Bij voorbaat dank
SLTS
Dit is mogelijk door het stuk te bewerken in het kader van:
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_Editing_Parts_in_the_Assembly_Context.htm
Vervolgens door de entiteiten om te zetten:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Convert_Edge.htm
Door de externe referenties te activeren en een materiaalverwijderingsfunctie te maken (we kunnen dan de externe referenties verwijderen en vervolgens de schets opnieuw dimensioneren).
Misschien zie je ook de kruispuntcurve:
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Intersection_Curve_Tool.htm
Kunt u een afbeelding van uw assemblage sturen?
Bedankt
Opdruk functie?
om het storende deel van een onderdeel op te schorten
Bewerk @jfaradon deel om te wijzigen en functie-inprenting in vergelijking met het tweede.
Hier is een afbeelding. Ik wil dat de je past bij de koepel van de achtergrond.
Dus in dit geval heb ik een functie in de assemblage gemaakt, waarbij de gebogen schets wordt geconverteerd.
Ik zal materiaal hebben verwijderd door slechts op één onderdeel in te werken.
Vervolgens vink je het vakje "de functie doorgeven aan de onderdelen" aan
Daar ga je!
Bewerk in dit geval de U in de assemblage.
Maak een vlakverschuiving op 0 d op het oppervlak van uw achtergrond.
En gebruik deze ondergrond om je onderdeel te beperken (verwijderen van materiaal met oppervlakte).
Anders werkte de afdruk niet????
Bedankt. Ik had het oppervlak met 0 mm verschoven, maar ik kon geen functie meer vinden om materiaal met oppervlak te verwijderen.
Vlekkeloos.
Ik heb de DSL-vingerafdrukfunctie niet gevonden
Ok, de afdrukfunctie staat met alle andere in het menu Invoegen/Functies.
Voor informatie om een bestelling te retourneren, kunt u gebruik maken van de bestelzoekfunctie in het zoekmenu, zie bijgevoegde afbeelding.
