J'aimerai réaliser un soyage d'un fer plat d'environ 5 à 6mm d'épais.
Est ce possible ou c'est trop épais? Jusqu'à combien peux t-on monter?
Bonjour (et bonjour à tous les courageux qui ne font pas le pont ...),
Je l'ai déjà vu faire sur de la tôle de 4 ou 5 mm en alu. J'aurai donc tendance à dire que c'est possible. J'avoue cependant que je ne connais pas la limite exacte.
Evidemment, à ces épaisseurs là, il faut le faire à la presse. A la pince on ne doit pas pouvoir dépasser 2 mm au maxi.
Tout est possible!
Il faut juste prévoir asser de place entre les 2 plis du soyage. Pour du 6 je dirais environ 40mm.
Je pense que c'est possible, apres il faut juste le materiels necessaire pour faire ça surment des machines plus puissante.
Tout dépend de l'outillage dont tu dispose,
pour info, pour faire un soyage de ce genre, il te faudrait un outil possédant un "V" de 6mm max.
Il faudra qu'il soit de type vraiment costaud pour pouvoir plier du 5mm sur un rayon si petit !!....
Par emboutissage, pas possible?
Bon courage à toi.
Peu importe le procédé, je veux juste être sur que ce soit possible.
Quelle est la longueur du plat?
Edit : Sur combien de centimêtre/mêtres va se faire ce pliage?
Sur 60 mm environ
Seulement 60mm
Aucun soucis, quel rayon de pliage utilises-tu ?
Cette pièce sera fabriquée en interne?
Pour le rayon j'en sais rien , je pense que je vais m'adapter à ce qui est faisable...
La pièce sera faite par un sous traitant donc je verrais avec lui au moment de la prod
Je suis sous-traitant dans le pliage de tôles.
Peut-tu joindre le plan pour être sûr ?
Je le dessinerai vite fait
Je n'ai rien fait pour le moment, je me renseignais justement avant de dessiner pour rien (ou pas)
