bonjour.
je voudrai dessiner une spire pour réaliser une vis de transfert.
J'ai dessiné l'esquisse avec l'aide de l'icone "hélice et spirale" mais je suis incapable de lui donner du volume.
merci de votre aide.
bonjour.
Pas très compliqué... Pour en savoir plus, je vous engage à lire ce document : Hélices Complexes
Vous aurez ainsi la méthodologie à suivre pour parvenir à vos fins
Meilleures salutations
Yves
Si l'hélice est réalisée, vous devez créer un plan normal a la courbe:
Insertion, géométrie de référence, plan, sélectionner la courbe et l'extrémité de la courbe.
Ensuite, sur cette esquisse, vous créez un profil à balayé, mettre un point de rencontre entre un point du profil et la courbe.
Utilisez ensuite une fonction balayage, je vous joins un fichier exemple.
Mickael
Si ca peut t'aider, je peux te fournir un rotor. Tu n'aurais qu'à regarder le construction pour voir comment c'est fait et réadapter les dimensions
Voici l'exemple. Rotor Ø375 pour une vis de 8m de long. La spire est soudée sur un tube. De chaque coté du tube, des manchons sont soudés pour la mise en place des paliers et du moto réducteur.
Voilà :-)
Merci à tous.
J'ai réussi, comment, je ne sais pas, mais j'ai ma vis.
