.stl Import SOLIDWORKS
Ich habe gerade getestet, die .stl mit den 3 Optionen zu öffnen.
Nur der grafische Körper funktioniert, da ich eine Fehlermeldung über die Anzahl der zu bearbeitenden Flächen für die anderen habe.
Es kann etwas anderes aufgrund der Herkunft der Datei geben, die unter Bender erstellt wurde
Meines Wissens und über das # fofo befinden Sie sich in der Flaute
Es handelt sich nur um eine grafische Darstellung und wird die Anzahl der zu verarbeitenden Flächen blockieren
@Fab ich in der Premium-Version bin, werde ich es versuchen
@fabrice_A: Der 3D-Scan ändert nichts an der stl-Datei. Es sei denn, ich habe eine Option verpasst.
Vgl. dagegen: http://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-edit-stl-file-imported-into-solidworks
Mit der Option, die gut geht, erhalten Sie ein Teil.
Dumme Frage: Sie können es sich nicht leisten, Ihre Kunden nach einem anderen Format zu fragen?
In Fällen, in denen SolidWorks es nicht kann, kann vielleicht die Videomethode meiner ersten Nachricht funktionieren, aber Sie müssen zusätzlich MeshLab herunterladen (kostenlos):
http://www.swtuts.com/?p=427
@opiep27 Ich verstehe die Bemerkung nicht? Es gibt fast keine Möglichkeit, eine STL-Datei mit ScanTo3D zu importieren, indem Meshes, Einheiten und Texturen zusammengeführt werden
In der geöffneten Datei sollten Sie nicht * nehmen. STL, aber Mesh-Dateien... und um Mesh-Dateien zu haben, benötigen Sie ScanTo3D.
@SEPM. Gerald:SW 2013/14 sonst gibt es eine Möglichkeit, mir die STL-Datei zur Verfügung zu stellen? Ich werde sehen, was sich tun lässt.
@Fabrice_A ist völlig richtig, ohne Scan to 3D ist es unmöglich, etwas mit STL zu tun, das eine Mesh-Datei ist (Sie müssen nur den schattierten Plus-Kanten-Modus anzeigen), um es zu realisieren.
Mit dem Scannen in 3D können Sie also echte Oberflächen aus Ihren Netzen (geglättet, gesweept, Kegel, flache Kugel, ) erstellen, die es dem Ende des Endes ermöglichen, einen Volumenkörper zu haben.
Seien Sie vorsichtig, wenn die Form relativ einfach ist, ist es immer noch viel schneller, sie nachzubilden.
Auf der anderen Seite ist für mich die @opiep27 Methode mit einem dreieckigen Netz stl, das die Mehrheit der stls ausmacht, unmöglich!
 Was Wiki sagt
 Das STL-Dateiformat ist ein Format, das in Stereolithographie-Software verwendet wird. Dieses Format wurde von der Firma 3D Systems entwickelt. Dieses Dateiformat wird von vielen anderen Unternehmen verwendet. Es wird häufig für Rapid Prototyping und computergestützte Fertigung verwendet. Das STL-Dateiformat beschreibt nur die Oberflächengeometrie eines Objekts in 3 Dimensionen. Insbesondere enthält dieses Format keine Informationen über die Farbe, Textur oder andere übliche Parameter eines computergestützten Designmodells.
Siehe unten
http://www.3deefab.com/fr/faq/viewers
http://www.3dtranslate.com/caracteristiques-fr.html
@benoit. Eibe
Die anderen Formate sind OBJ und 3DS. Also dasselbe. Benennen Sie ihn Arbeit unter Bieger
@Coyotte Die Form ist überhaupt nicht einfach, da es sich um eine STL einer Baugruppe handelt
Um weniger mysteriös zu sein, handelt es sich um einen Luxuskopfhörer, dessen Komponenten ich neu gestalten muss, um die "mechanische Verbindung" herzustellen
Sagen wir, dass ich für alle Stücke keine Probleme hatte, weil ich nur die äußere Form als Einschränkung hatte, von der ich die Maße einhalten durfte, und ich hatte freie Hand für den Rest. Aber mein großes Problem ist das Stirnband. Ich habe keine brauchbaren Quoten. Kein Biegewinkel und ich muss mich für ein Modell entscheiden, das unter Bender entworfen wurde, um die Messungen durchzuführen.
Ich denke, die einfachste Lösung besteht darin, mich mit dieser Software vertraut zu machen, um zu versuchen, etwas daraus zu machen.
Ich habe das Rendering dessen, was ich neu gezeichnet habe, angehängt
Angesichts der Form denke ich, dass das Scannen in 3D, wie Fab sagte, kein Problem lösen wird, nach dem Import müssen Sie nur das Gitter und dann den Oberflächenassistenten verwenden
In Anbetracht der Form und insbesondere auf der Ebene des Stirnbandes wäre Scan to 3D perfekt, da es perfekt in der Lage sein wird, die entsprechenden Oberflächenformen nachzubilden.
Üben Sie mit einem Tutorial und versuchen Sie, es auf Ihrem Formular zu reproduzieren.
Es ist wunderschön............Es ist super schön
warum fragst du Fred nicht nett
wenn es es zu Ihnen unter Catia konvertieren kann und es sendet Ihnen eine kompatible Datei zurück
catia SW es funktioniert meines Wissens ziemlich gut
aber es ist im oberflächlichen Bereich, soweit ich es verstehen konnte
.stl ist eine Mesh-Katastrophe, aber auf der anderen Seite habe ich eine .3DS Datei, die funktioniert hat.... Aber es wird in Meter extrahiert
Ich machte eine Equisse mit einem Plan, um sie dann zu extrahieren und Dimensionen zu nehmen...
@gt22 und Sie haben die Box nicht mit ;) verkauft gesehen
Gut gesehen für
zum Erstellen eines Modells mit einem Bild (alles, was Sie brauchen, ist eine Dimension)
aber das gab den ganzen Entwurf neu ab........; -(
Ich habe hier ein Tutorial gepostet
 http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-creation-d-un-model-l-aide-d-une-image
Hast du @ Fred gefragt, ob er irgendetwas für dich tun kann
PS: Um über Kopfhörer zu sprechen, vorher (als ich jünger war) hatte ich einen Stax, den ich immer noch bereue
Zeig uns, der Rest ist Haute Couture von einer großen Marke
Hallo ihr alle
Eine andere Lösung, die etwas mühsam ist, aber einen Versuch wert ist, ist FreeCAD, eine kostenlose CAD-Software.
Du musst als OBJ in Blender speichern, dann diese Datei in FreeCAD öffnen (Format direkt von FreeCAD erkannt), um einen STEP oder ein IGES zu erstellen:
http://yorik.uncreated.net/guestblog.php?2012=180
Eine Lösung kann sein
Siehe diese Links
http://www.rapidform.com/products/xor/overview/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zAQzDI_PN5s
http://www.3dsolutions.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=7
@lucas
Ich werde freecad ausprobieren, aber bereits der Export in igs oder step scheint Probleme zu verursachen
@ Lucas Ich kann nicht mit FreeCAD exportieren, aber es gibt Potenzial
Ich werde die Frage mit dem Vorschlag von @fabrice-a schließen, denn dank des Netzes ist es mir gelungen, eine Skizze neu zu zeichnen, die es mir ermöglicht, die Winkel zu haben.
