Est ce qu il y a une procedure pour un fichier .stl importer dans solidworks afin de faire une reconnaissance de fonction. ou simplement prendre des dimensions
J ai vue un tuto pour catia mais rien pour solidworks.
C est bien sur pour une question de fainéantise car j en ras la casquette de passé mon temps a redessiner les pieces que l on m envoie.
Effectivement, le volume généré par un STL est différent d'un volume STEP ou IGES par exemple !
On ne peut rien en faire à part l'insérer dans un assemblage. Et encore, sans contraintes.
Reconnaissance de fonction impossible, même pas accessible !
On ne peut visiblement même pas le ré-enregistrer en STEP ou IGES !
Je pense malheureusement qu'il n'y a pas d'issue, à moins qu'il existe des passerelles pour récupérer un corps "normal". Et si ça existe ça risque d'être payant.
Copie de l'aide, possibilité d'importer en corps volumique :
Corps volumique. Essaie d'importer les données en tant que corps volumiques. Dans de nombreux cas (spécialement dans les modèles complexes), le volume obtenu est inutilisable et les données sont alors importées en tant que corps surfaciques par le convertisseur. Dans ce cas, l'arbre de création FeatureManager peut contenir un dossier Corps volumiques, un dossier Corps surfaciques, des fonctions de corps volumiques importées et des fonctions de corps surfaciques importées.
Perso j'ai fais l'essai d'ouvrir un .stl et il n'y a aucun corps. Ni volumique, ni surfcacique. Il n'y a qu'une ligne "Graphique STL1" correspond à l' "image" 3D du volume.
Par défaut l'import d'un STL donne un corps graphique, dans les compléments des SolidWorks premium (et pro je crois) il y a un module qui s'appel donc Scan to 3D, cela ajoute dans les types de fichier la capacité d'ouvrir des fichiers de maillage ou de points et ajoute des fonction de transformation du maillage... il faut pour ça faire un clic droit sur le maillage pour accèder au fonctions...
EDIT : J'ai vérifier et il faut une licence solidworks premium pour avoir scanto3d
La reconnaissance de fonction (création d'un arbre de fonction a partir d'un corps importé) est lui disponible à partir de la professionnal
Dans les cas ou SolidWorks n'y arrive pas, peut-être que la méthode en vidéo de mon premier message peut fonctionner, par contre, il faut télécharger MeshLab en plus (gratuit):
@opiep27 je ne comprend pas la remarque ? Il n'y a quasi pas d'option pour l'import d'un fichier STL avec ScanTo3D a par la fusion de maillages, les unités, l'import de texture
Dans fichier ouvrir il ne faut pas prendre *.STL mais Fichiers de maillage... et pour avoir Fichiers de maillage il faut ScanTo3D.
@SEPM.Gerald :SW 2013/14 sinon il y a moyen de me fournir le fichier STL .? je verrais ce qu'il est possible de faire.
@Fabrice_A a complétement raison sans Scan to 3D impossible de faire quoi que se soit avec du STL qui est une fichier de maillage (il suffit d'afficher le mode ombré plus arête ) pour s'en rendre compte.
Donc scan to 3d permet de réaliser a partir de ses maillages des vrais surfaces( lissée balayé, cone, sphère plate, ) qui permettront au bout du bout d'avoir un solide.
Attention si la forme est relativement simple il est tout de même beaucoup plus rapide de la recréer.
Par contre pour moi la méthode de @opiep27 est impossible avec un stl en maillage triangulaire ce qui est la majorité des stl!
