Le format de fichier STL est un format utilisé dans les logiciels de stéréolithographie. Ce format a été développé par la société 3D Systems. Ce format de fichier est utilisé par de nombreuses autres sociétés. Il est largement utilisé pour faire du prototypage rapide et de la fabrication assistée par ordinateur. Le format de fichier STL ne décrit que la géométrie de surface d'un objet en 3 dimensions. Ce format ne comporte notamment pas d'informations concernant la couleur, la texture ou les autres paramètres habituels d'un modèle de conception assistée par ordinateur.
@Coyotte La forme n est pas simple du tout car c est un STL d un assemblage
Pour moins de mystere c est un casque audio de luxe, dont je doit redessiner les composants pour faire les "liaison mécanique"
On va dire que pour l ensemble des pieces je n ai pas rencontré de soucis car je n avais comme contrainte que les forme exterieur dont on m a donné les cotes a respecter et j ai eu le champs libre pour le reste. Mais mon gros soucis c est l arceau. je n ai aucune cote utilisable. pas d angle de pliage et je doit partir sur un modele dessiné sous bender pour effectué les mesure.
Je pense que la solution la plus simple va etre de me formé sur ce logiciel pour essayer d en tirer quelque chose.
vue la forme je pense qu'avec scan to 3d comme le disais fab ça ne pausera pas de problème, une fois importé il faut juste utiliser l'assitant de maillage puis de surface
Au vue de la forme et notament au niveau de l'arceau, Scan to 3D serait parfait il sera parfaitement capable de recréer les formes surfaciques adequate.
Entrainez vous sur un tutoriel et essayez de reproduire sur votre forme.
@ lucas je n arrive pas a exporter avec freecad mais il y a un potentiel
je vais clore la question avec la proposition de @fabrice-a car Grace au maillage j ai réussi à redessiner une esquisse qui me permet d avoir les angles.
