Hallo Adri
Ik geloof dat je meerdere doelstellingen tegelijk wilt nastreven, wat meestal gevaarlijk is.
Om je vraag te beantwoorden, moet je aparte pakketten maken.
1°) Uitgaande van fusie is het mogelijk om het diagram te tekenen, omdat elke tesserae een schets is met een "N" opgemaakt. Maar het probleem komt vooral voort uit de moeilijkheid om elke tesserae te tekenen. Het is je niet ontgaan dat ze niet allemaal hetzelfde nummer op de zijkant hebben.
Ook zijn de zijkanten, in tegenstelling tot een zeshoek, niet even lang.
2°) Hoe teken je een tesserae in automatisch. Dit kan alleen worden gedaan met behulp van vergelijkingen en VBA of het FUSION-macrosysteem. Dit vereist een goede beheersing van zowel één van de vijf algoritmes als de taal zelf
3°) hoe de tesserae naast de eerste automatisch te tekenen, dan gedefinieerd als zijnde het eerste zaadje. Omdat het noodzakelijk is om zowel het resultaat van de algo als de actualisatie van elke rand van de "N" -randen van een tesserae te combineren.
4°) als dit uw project is, dan is Fusion 360 zeker niet het juiste hulpmiddel omdat het beter is om Grashopper te gebruiken, dat volledig parametrisch is om de tesserae dynamisch te manipuleren
Voorlopige conclusie Ik denk niet dat je het tweede deel van je vraag kunt doen, namelijk [maak automatisch een oppervlak in Voronoi volgens gegeven krachten]
Aan de andere kant is het eerste deel van de vraag onder voorwaarden haalbaar. Omdat je zegt [om een holle structuur te maken in een Voronoi-diagram. ]
Vanuit een strikt CAD-oogpunt is het mogelijk om een holle structuur te maken (we weten niet of het een holle structuur is of een holle structuur zoals een Klein-fles (of een andere holle structuur van aardappelen). Zodra de structuur is gemaakt, is het mogelijk om de Voronoi tesserae naar het oppervlak te projecteren. Maar het zal heel moeilijk zijn omdat je algo je het aantal randen van elke tesserae moet kunnen geven en voor een bepaalde tesserae de lengte van elke rand.
Zodra de prestatie van de holle vorm en de voronoïde tesselatie van het oppervlak is bereikt, moet je doorgaan met de eindige-elementensimulatie en de krachten op de juiste plaatsen uitoefenen, afhankelijk van wat je beslist.
IS HET ECHT HAALBAAR:
Ik denk NEE, maar als je je intentie specificeert, die een beetje etherisch blijft, dan zou het NEE heel hypothetisch kunnen veranderen in een "mogelijk misschien"".
Ik hoop je te hebben geholpen om wat duidelijker te zien. Ik kan andere vragen beantwoorden als je daar behoefte aan hebt.
Vriendelijke groeten
