Style propriété de calque mise en plan
Je souhaite changer le rendu d'une vue par des pointillés/traits discontinus au lieu des traits continus, et ce dans une mise en plan. Je l'ai déjà fais par le passé en créant ou modifiant un calque et en choisissant le style. Enfin, je défini le calque à utiliser pour la vue sur laquelle je veux appliquer ce rendu. Mais pour une raison qu'i m'échappe, je n'y arrive plus.
Y a t-il quelque chose que j'ai oublié de faire ou que je ne fais pas correctement?
Merci d'avance,
Bonjour;
N'est-il pas plus simple d'utiliser les "Vue d'autre position" dans votre Mise en plan, d'accord cela nécessite la création d'une configuration de votre pièce ou de votre assemblage, mais l'avantage est qu'elle apparaitra directement en mode "vue cachée", sans avoir à triturer les claques et les types de traits...
Extrait de l'aide Solidworks: https://help.solidworks.comt_drawing_alternate_position_views.htm
De mon côté ça fonctionne encore (sw18), je procède toujours comme suit :
  • Clic droit sur composant dans la vue / ou sur l'assemblage dans l'arborescence.
  • Puis police de ligne du composant,
Espérant que cela t'aidera,
A moins que tu utilise des conf spécial tel les speedpack, je constate (après test) que dans ce cas, la procédure décrite  ne fonctionne plus ,
merci pour vos réponses.
@Lynk Je ne connaissais pas cette méthode. Mais au vu de la réponse de @Maclane, et, de mon utilisation, c'est sa méthode qui est la plus appropriée.
@Maclane, merci pour votre réponse, j'ai trouvé réponse à ce que je cherchais.
