Suite usinage carter moteur moto pour montée impossible
Voici quelques photos des carters usinés avec une fraiseuse Maho e600 3 axes de 1984, arrivée à l'atelier en panne, après quelques condensateurs changés elle a très bien reçu les fichiers cnc et très bien travaillé aussi, le centième facile!!!
Merci aux personnes qui m'ont aidé à la modélisation ainsi qu'au forum Linkoa
Cordialement Pierre DEBAT
TRANSFERT
CASCADE DE PIGNONS
FERMETURE
Voici la super Mamie!!!
avec Solidcam, post pro Philips 432, de la rigolade!!!
Un peu de travail en amont, rentrer les outils par poste, et surtout les mesurer!!!
Ensuite passe ébauche, et tout le reste avec du G41- en avalant- jusqu'à la cote avec dernière passe de finition!!!
Super
Merci pour le partage.
Je me permet de mettre le lien du début de l'histoire :  https://www.lynkoa.com/en/forum/solidworks/usinage-carters-avec-un-centre-dusinage-3-axes-mazak-ajv-32604n-post-processeur-maz?page=1
La première sortie est prévue pour quand et où (Arette) ?
@pierre32.debat
Alors là chapeau bas et même très très bas.
Il faut avoir une volonté d'enfer pour parvenir à ce résultat surtout si on reprend l'histoire du début (merci @Stefbeno pour le lien)
Je suis très admiratif du résultat obtenu surtout l'ajustement entre les deux parties (cf la photo "fermeture").
Les compétitions de "montée impossible" c'est un peu le mythe de Sysiphe  revisité dans le sens ou là on monte sur le cailloux au lieu de le pousser ce qui n'est pas plus facile pour autant.       Debat en haut en quelque sorte ;-)
Encore un très très grand bravo pour ce merveilleux travail et tous ces impressionnants cumuls de savoirs faire.
Pierre
@pierre32.debat
Toutes mes félicitations, joli travail.
Impressionnant, maintenant il faut tester le matériel ...
bon courage.
AR
Merci pour vos réponses à tous, la 1ère montée, oui à Arette, le moteur tourne reste le cadre à souder, je posterai des photos de la moto finie, je prévois fin juin.
je voulais fabriquer un banc d'essai freiné pour "voir" combien de chevaux/couple, pour l'instant -rodage de l'ensemble- laissé d'origine, j'escompte 140ch et 14/15 daN.m de couple, à vérifier!!! A Pau j'ai trouvé une personne qui à un banc d'essai....
Ps: les carters sont microbillés
Précision, ce n'est pas moi le pilote!!! J'ai trop peur!!!
mais Sébastien COMAGEILLE d'Esquisse Métal
Pas grave c'est du beau boulot tout de même...
AR
une petite vidéo du démarrage
img_0134.mov
début soudure TIG cadre alu
