**Betreff: Automatisches Wiederherstellungsproblem der Beschreibung (mechanisches Schweißen) in der Zeichnung**
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem Werkzeug Welded Constructions.
Mein Problem: Wenn ich ein Fahrgestell mit mechanisch geschweißten Profilen erstelle, bleibt die Spalte " BESCHREIBUNG " in meinem Bauakt (oder Liste der geschweißten Teile) in meiner Zeichnung leer. Ich bin derzeit gezwungen, die Eigenschaften jedes Elements in der Schnittliste manuell zu bearbeiten, um die Bezeichnung einzugeben.
Der Kontext: Auf der Arbeitsstation meines Kollegen mit denselben Profilen besteht das Problem nicht: Sobald er ein Profil auswählt (z. B. " 40x40x2 "), wird der Dateiname automatisch in die Eigenschaft "Beschreibung  " der Liste der geschweißten Teile aufgenommen.
Was ich überprüft habe:
  • Meine Profile sind in .sldlfpgespeichert.
  • Der Ordner Meine Profile ist in Systemoptionen > Dateistandorten > verschweißten Bauprofilen enthalten.
Gibt es eine spezielle Option (vielleicht in den Dokumenteigenschaften oder in den Optionen für verschweißte Builds), um SolidWorks dazu zu zwingen, den Profilnamen der Cut-List-Beschreibung zuzuordnen? Oder muss ich die benutzerdefinierte Eigenschaft direkt in meiner Quellprofildatei ändern?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hast du den Basisteil im BOM-Dialog aufgelöst?
Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wirklich, worauf du hinauswillst. Ich schicke dir ein Bild, es könnte einfacher sein. Was ich sagen wollte, ist, dass ich in L'Habré nicht den Namen habe, den ich ihm während dieses Backups gegeben habe.
Hallo,
Öffnet eine Profildatei sldlfp.
Dann gehst du zum Property-Editor und prüfst, ob die Eigenschaft korrekt ausgefüllt ist:
2 „Gefällt mir“
Hallo;
Würde das nicht von den Optionen " automatisches Update" oder " Automatische Erstellung" in der Liste der geschweißten Teile kommen (wahrscheinlich auf einer Workstation aktiv, aber nicht auf der anderen)?
2 „Gefällt mir“
VIELEN DANK FÜR DEIN FEEDBACK!
Ich schicke dir die Bilder, um die du mich gebeten hast. Aber ich verstehe es nicht, denn seit heute Morgen nehme ich es und finde keine Lösung.
QUESTION_PROPRIETE3
Schickt das Teil direkt.
Im gleichen Stadium wie du werde ich
Du hast das Problem auf deinem ersten Bild gefunden
Fügt die Beschreibungseigenschaft und den gewünschten Wert hinzu.
Wenn du dieses Profil dann in einem neuen Raum verwendest, wird es automatisch abgerufen.
Für die bereits erstellten Teile wählt man in der Liste der geschweißten Teile das verwendete Profil aus und fügt die Eigenschaft hinzu.
Schönen Tag
1 „Gefällt mir“
Ich habe den Eindruck, dass du die Eigenschaften des Dokuments mit denen der Listen mechanisch geschweißter Dokumente verwechselst.
Um zu sehen, ob die Eigenschaft "Beschreibung  " in der geschweißten Maschine vorhanden ist, klicke mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste der geschweißten Teile => Eigenschaft...
Und nein, diese Eigenschaften erscheinen nicht in der Liste der Eigenschaften der " DATEI ",
Es sind nicht dieselben Listen.
Um die " Beschreibungen " der mechanisch geschweißten Teile in einem Zeichenblatt zu erstellen, ist es notwendig, eine Liste der geschweißten Teile zu verwenden:
Ich hatte ein Problem mit den mechanischen Eigenschaften und habe die Mechaniker-Option entfernt
Und ich habe die Funktion neu gestartet und die Eigenschaften kamen zurück.
Ich sage nicht, dass es die Lösung ist, aber es hat mein Problem an diesem Tag gelöst
Hallo zusammen,
Ich melde mich nach einer kompletten Neuinstallation von SolidWorks bei dir, aber das Problem bleibt bestehen.
Meine Beobachtung: Vor ein paar Jahren wurden meine mechanisch geschweißten Profile (registriert im Lib Feat Part) automatisch in meine Nomenklaturen integriert, ohne dass es irgendeine besondere Manipulation gab. Heute scheint diese Automatisierung auf meinem Arbeitsplatz standardmäßig nicht mehr zu funktionieren.
Meine Arbeitsweise hat sich weiterentwickelt: Ich arbeite jetzt viel in Unterbaugruppen , um präzise Mengen und Bezeichnungen nach Unterbaugruppen zu erhalten. Kann das Einfügen mechanisch geschweißter Bauteile in Baugruppen den Informationsfluss von der " Schweißteileliste " zum Baugruppenstück blockieren?
Mein aktuelles Problem: Die Beschreibung folgt nicht, und ich frage mich, ob sie:
  1. Eine Option, die ich in den Dokumenteigenschaften (Teil-Vorlagen) vergessen habe.
  2. Ein Problem mit der Übertragung von Eigenschaften zwischen dem Körper (Cut-list) und dem Bauteil (Teil) innerhalb der Baugruppe.
Gibt es eine Einstellung, bei der SolidWorks standardmäßig den Profilnamen .sldlfp als "Beschreibung  " in der Schnittliste verwendet, ohne dass man die Eigenschaften jeder Datei manuell bearbeiten muss?
Danke für deine Hilfe!
Sie sollten uns sagen, an welcher Version von Solidworks Sie arbeiten.
=> Die Materialliste (geschweißter Teil) muss im " Nur Teil"- oder Tabellierungslistenmodus sein" (1)
Aber vor allem prüfen Sie " Schweißteileliste " (2)
Hier beziehe ich mich auf alle oben gegebenen Antworten, die Sie uns nicht gezeigt haben, ob Ihre mechanisch geschweißten Profildateien die Eigenschaft "Beschreibung  " enthalten.
