Suppression configuration
je suis à la recherche d’un code VBA pour supprimer toutes les configurations d’une pièce sauf la configuration active.
Ou alors supprimer toutes les configuration sauf ma variable « ConfigName » qui est déjà dans mon code.
Bonjour;
J’ai créé une macro qui devrait vous intéresser:
  • Elle supprime toutes les configurations pour ne conserver que l’active.
  • Elle « déplace » les propriétés de « Spécifiques à la configurations » vers « Propriété personnalisées »…
Option Explicit
Sub Delet_ConfigS()
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt       As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim status              As Boolean
    Dim swConfigMgr         As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig            As SldWorks.Configuration
    Dim vConfigName         As Variant
    Dim vConfigNameArr      As Variant
    Dim ActivConfig         As String
    Dim FilePath            As String
    'On Supprime toutes les configurations sauf la config Active
    'on récupére le document actif
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    FilePath = swModel.GetPathName
    If Not UCase(FilePath) Like "*BIBLIOTHEQUE_*" Or UCase(FilePath) Like "*AFFAIRES_*" Then
        Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
        'on récupére la configuration active
        Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
        ActivConfig = swConfig.Name              'on récupére de nom de la configation active
        vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames 'on récupére le nom de toutes les configurations
        For Each vConfigName In vConfigNameArr   'on boucle sur toutes les configurations
            If Not vConfigName Like ActivConfig Then 'on saute la configuration Active
                swModel.DeleteConfiguration2 (vConfigName) ' on supprime la configuration non Active
            Else
            End If
        Next vConfigName
        Dim boolstatus As Variant
        boolstatus = swModel.EditConfiguration3(ActivConfig, ActivConfig, "", "", 36) 'On change le Nom de la configuration qui sera utilisé dans les Nomenclatures = Nom du Document
        ' On Supprime la tables des configurations si elle existe
        status = swModelDocExt.HasDesignTable    'True Si le document à une Table de Config Sinon=False
        If status Then
            swModel.DeleteDesignTable
        Else
        End If
        'on affiche la configuration active avant le traitement
        swModel.ShowConfiguration2 ActivConfig
        Call SetPropToDocument
        'on force la reconstruction
        swModel.ForceRebuild3 False
    Else
        MsgBox ("Que Nenni !" & Chr(10) & "Vous ne devez pas utiliser cette macro sur les Fichiers en Bibliotheques...."), vbOKOnly + vbExclamation, "Emplacement Fichier."
    End If
Sub SetPropToDocument()
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim sConfigName  As String
    Dim CustomProp As CustomPropertyManager
    Dim CustomPropName() As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim Propname As Variant
    Dim Proptype As Variant
    Dim Propvalue As Variant
    Dim vConfNameArr As Variant
    If (swModel.GetType = swDocDRAWING) Then     'On ne travaille pas sur une Mise en plan...
    Else
        vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames 'On recupere le Nom de toutes les configurations
        For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
            sConfigName = vConfNameArr(i)
            Set CustomProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(i)
            ' ************** COUPE ET COLLE LES PROPRIETES DES CONFIG VERS PROPRIETES DU DOCUMENT ***************************************
            'Copy the configuration specific properties from the Custom properties
            Set CustomProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(sConfigName)
            If IsEmpty(CustomProp.GetNames) = False Then
                CustomPropName = CustomProp.GetNames
                Dim NumProps As Variant
                NumProps = CustomProp.GetAll(Propname, Proptype, Propvalue)
                For j = 0 To UBound(CustomPropName)
                    Dim NewPropOk As Variant
                    NewPropOk = swModel.AddCustomInfo3("", Propname(j), Proptype(j), Propvalue(j)) 'Copie des propriétes de la configuration vres le Document
                    swModel.DeleteCustomInfo2 sConfigName, CustomPropName(j)
                Next j
            Else
            End If
        Next i
    End If
    Erase CustomPropName
    Erase vConfNameArr
    'Erase Propname
    'Erase Proptype
    'Erase Propvalue
    'On supprime les vues Enregistrées
    Dim vModelViewNames         As Variant
    vModelViewNames = swModel.GetModelViewNames
    For i = 0 To UBound(vModelViewNames)
        If i > 9 Then                            'Solidworks : Les vues personnelles sont toujour enregistrée avec un numero supperieur à 9 (de "0" à "9" se sont les vues "Standard"
            Debug.Print vModelViewNames(i)
            swModel.DeleteNamedView (vModelViewNames(i))
        End If
    Next i
Attention à la commande :
If Not UCase(FilePath) Like « BIBLIOTHEQUE_ » Or UCase(FilePath) Like « AFFAIRES_ » Then
C’est une sécurité que j’avais mis en place pour empêcher le fonctionnement de cette macro selon l’emplacement du fichier à traiter…(A modifier selon vos besoins)
parfait c’est exactement ce que je voulais, merci beaucoup
