J'ai souvent sur mes plans de nombreuse cote bancale (en rouge sur l'image) et je voudrait toute les supprimé d'un coup.
Aprés de longue recherche dans l'aide non fructueuse je me tourne vers vous.
Merci par avance.
Merci par avance.
Je ne vois pas non plus de moyen de faire directement cette suppression.
Néanmoins, dans une certaine mesure il y a une astuce.
_ Dans le 3D, "Supprimer" les fonctions (donc pas définitif).
_ Ouvrir la MEP. Les cotes bancales n'apparaissent plus.
_ Retourner dans le 3D et là "Effacer/Suppr..." définitivement.
_ Dans la MEP, les côtes sont définitivement supprimées...
Valable uniquement pour les grosses modif donc.
Il vous suffit d'aller dans le menu "outils" "relations" et de cliquer sur "afficher/supprimer"
Cela va ouvrir un volet ou vous pouvez seléctionner toutes les côtes ancales, et les uprimer.
Voici une image qui illustre ceci.
impécable ça fonctionne super bien.
@Bart
le probléme avec ce menu est qu'il ne montre que les relation d'esquisse et non les cotes du plan
