Bonjour , je voudrais supprimer les doublons dans assemblage a partir d’un importation d’un STEP j’ai plus de 90 réfs identique dans l’assemblage .
Merci d’avance
Merci d’avance
Supprimer tout les doublons ou les remplacer par la 1ère occurrence de l’assemblage.
Idéalement en lieu et place d’un step le parasolid gère les corps identique contrairement au step. Donc privilégier le format parasolid au près des clients fournisseur au step.
Si possibilité de demandé un parasolid fait le, tu gagneras en poids d’assemblage.
Sinon avec l’outil de filtre tu peux sélectionner tout les doublons, puis les supprimer (si c’est bien le besoin):
https://help.solidworks.com/2023/french/SolidWorks/sldworks/t_filtering_the_featuremanager_design_tree.htm?verR
Merci ![]()
