Supprimer Le contour de mise en plan dans les présentations
Je cherche a supprimer le contour de mise en plan des présentations.
Il me semble avoir décoché toutes les options systèmes qui gèrent ça, mais rien ni fait.
Du coup, quelque soit la taille du plan que je cherche a créer, seule une fenêtre de taille A4 ou similiare est en fond noir, tout le reste est en gris.
Quelqu'un sait il comment faire ? Je cherche donc a avoir TOUT EN NOIR (voir Image en pièce  jointe)
Dans l'onglet Paramètres de mise en plan des options j'ai décoché Activer le contour de mise en plan mais visiblement ce n'est pas ça.
voir cette video
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PUuVr19n5s4
Et si lors de l'impression, vous selectionnez "fenêtre" ou "selection" pour selectionner votre feuile sans le cadre en pointillé ?
ça ne vous va pas?
Il me semble que les pointillés représente juste la zone d'impression.
Donc en imprimant, cela n'apparait pas.
Pour le cadre en trait plein, cliquez dessus et supprimer.
En fait supprimer le cadre en trait plein supprime la vue !
Il suffit d'agrandir le cadre en trait plein pour qu'il soit plus grand que la feuille et ainsi, il n'apparait plus à l'impression !
Voir l'image jointe.
et OUI @ Bart tu as raison
le cadre en pointille correspond au format de l'impression papier
tout est bien explique dans la video posté precedement ;-))
Si tu le dis, je n'ai pas regardé la vidéo =)
+1 Pour Gt22 :D
@ Bart c'est pas bien ca
je me decarcasse pour repondre correctement et tu ne lis pas les données qui te sont proposées sur un plateau avec le service compris ;-D.... ;-D
Merci pour ces réponses, mais mon problème n'est pas à l'impression, mais à la visualisation des feuilles.
Pour vous expliquer la situation : Mes collègues travaillent sur Autocad, moi sur DrafSight pour des questions de licences, je ne fais principalement que de la visualisation des plans des autres - Oui, je suis un planqué ;-).
Lorsuque j'ouvre des plans Autocad avec des feuilles en A0, seule la partie A4 est visible. le reste, qui est sur fond gris, be l'ai que difficilement vu le standard CAO 2D en place (que je ne pourrait pas faire changer ...).
Donc mon but est bien d'avoir une visualisation plus facile de mes feuilles de présentation en supprimant cet espace et en ayant un un fond uniforme noir.
Ah alors ça c'est un autre problème!
En double cliquant sur ta mise en  plan, et en tapant "z" puis entrer puis "et" puis entrer.
ça te fera un zoom étendu de ton plan.
Si c'est juste pour de la visualisation, vous pourriez utiliser eDrawing !
Vous auriez ainsi un bon visuel des plans. Et c'est seulement pour les rares plans que vous devez modifier que vous passeriez par DraftSight.
Et décocher ces cases en complément de mon explication.
je ne comprends pas en general les cotes et plan son sur le format original cotes reelles donc quand tu importe un plan sous draftsight venant d'autocad si tu peux le visualiser dans l'espace autocad tu dois pouvoir le visualiser sous draftsight
si tu est en a3 sous autocad passe en a3 sous draftsight
tu peux agrandir ta fenetre mais en aucas cas depasser les pointille
as tu bien regarde cette video
Merci Bart ! Je crois que c'est la seule option que je n'avais pas regardée !!!
Bon la mettre dans les options d'impression ....
Merci de votre aide
De rien!
Il ne faut jamais baiss les bras!!! ;)
Bonne journée.
