Supprimer tous les Etats d'affichages
Bonjour à tous;
Les etats d'affichages poluent mes fichiers "part" et "asm" (entre-autre à cause des dépliés, des mecanosoudés, et à chaques creations de configurations (il arrive que j'oubli de décocher la case "lier les apparences)).
J'ai trouvé un bout de macro qui supprimer tous les etats d'affichages -sauf celui en cours- et décoche la case "Lier les etats d'apparences aux configurations"
[vb]
  1. Dim swApp As Object
  2.
  3. Dim part As Object
  4. Dim boolstatus As Boolean
  5. Dim longstatus As Long
  6. Dim longwarnings As Long
  7. Dim modelDoc As SldWorks.ModelDoc2
  8.
  9.
  10. Sub main()
  11.
  12. Set swApp = Application.SldWorks
  13. Set modelDoc = swApp.ActiveDoc
  14. Set part = swApp.ActiveDoc
  15. boolstatus = modelDoc.RemoveAllDisplayStates
  16. End Sub
[vb]
seulement cette macro ne fonctionne que sur les pièces.
Saurriez-vous comment modifier le code pour que cela s'applique aussi bien aux pièces qu'aux assemblages ?
nota: en gardant en memoire que je suis une buse en macro solidworks....
Je pense qu'il faut utiliser la commande SldWorks.AssemblyDoc dans d'autres lignes du style :
Dim swApp As Object
Dim part As Object
Dim assy As Object
Dim AssyDoc As SldWorks.AssemblyDoc
Sub main()
Set AssyDoc=swApp.ActiveDoc
Set assy = swApp.ActiveDoc
boolstatus = AssyDoc.RemoveAllDisplayStates
Je regarde pour faire une condition (je suis une buse aussi en VBA donc voilà..)
Merci Azrod
Mais comment n'y ai-je pas pensé..
Cela veut-il dire que je suis un cran en dessous de ton niveau de buse ? (je plaisante bien sur).
Je vais chercher des exemples de conditions part/Assembly.
Merci encore, je pense que c'est la bonne piste.
"Cela veut-il dire que je suis un cran en dessous de ton niveau de buse ? (je plaisante bien sur)."
Ahah je n'espère pas en effet, mais mon niveau en VBA se limite VRAIMENT au strict minimum.
Au niveau d'un "Hello World" et encore :p
En espérant t'avoir aidé (et moi aussi en prime !)..
oulala...je viens de m'appercevoir que la commande : "RemoveAllDisplayStates"
supprime aussi les apparences (celles du materiau courant) dans tous les etats d'affichages....c'est pas bon ça! Il vas falloir que je cherche autre chose.
Est-ce que tu es à la bonne version de SolidWorks. Il s'agit peut-être d'un bug :(
Une petite MaJ s'impose?
Je travaille sous Solidworks 2014 SP4 et Solidworks 2016 Sp4.
C'est pareils sur les deux versions....
Hello, il est normal que ça te supprime aussi les apparences, ce n'est pas un bug.
Lien de la doc
> Removes all display states and appearances from this part document.
Je te laisse voir comment utiliser la fonction DeleteDisplayState dans la doc, il faut lui indiquer le nom de l'état d'affichage à supprimer. Pour faire ceci, il te faudra faire une boucle qui récupère tous les états d'affichage.
Bonjour;
Merci KVuilleumier pour cette information. Je vais fouiller de coté...et en profiter pour faire une formation sur les API, cela ne me fera pas de mal.
