Supprimer une origine dans une esquisse
Dans le fichier joint, ma pièce importer de Rhino3D puis transformé via Featureworks, je récupère 2 origines : celle de SW et une seconde qu'on ne peut ni sélectionner ni modifier....
Du coup, quand on édite une esquisse, celle-ci est contrainte par cette seconde.
Avez-vous une idée e comment supprimer la seconde et contraindre a celle de SW ? j'ai une 30aine de fichier identique..... :(
Merci !
71_0020.sldprt
As toi de rendre ces 2 origines coïncidentes
tu libere l’origine sw
et t la rends coïncidente avec l’origine rhino
si probleme de libération origine SW
il suffit d’enregistrer ta piece en assemblage de muer les origines
et enregistrer en part
voila c fait
Merci de ta réponse, mais je ne peux libérer un origine SW. Pour la seconde, ça pourrait fonctionner mais autant faire une fonction "Déplacer les corps" mais cela reste assez pénible à faire pour toute mes pièces... mais je ne vois pas d'autre astuce pour le moment.
Alors la procédure pour le moment :
 - Importer la pièce '.3dm'
 - Déplacer le volume sur les plans
 - Effacer la fonction 'Déplacer' de l'arbre des fonction (la pièce reste ! O_o)
 - Puis lancer Featureworks et j'ai ma pièce :P
C'est long mais bon...
