Supprimer une partie d'extrusion
Bonjour, je suis nouveau sur solidworks,
j'aime bien savoir comment supprimer la partie sur une surface arrondi après l'extrusion, comme le cas dans l'image jointe.
merci
Je ne dois pas être le seul, mais je ne comprend pas votre problème.
Je vois que vous avez une extrusion à double direction (une faible en dessous 0.Xmm et une dans les 12.5mm dessus) sur un boitier.
merci pour votre réponse,
j'ai trouvé une solution qui est simple, pendant l'extrusion j'ai choisi "up to surface", comme ça l'extrusion n'a pas dépassé la surface extérieure du modèle.
