Supprimer une pièce d'un sous assemblage
J'ai un assemblage de plus haut niveau avec un assemblage enfant. Quand je clique sur une pièce qui est incluse dans l'assemblage enfant, que je le supprime (effacer/supprimer), la pièce est supprimée de l'assemblage enfant.
Ce que je souhaiterais, c'est que tout l'assemblage enfant soit effacé et non que la pièce.
Peut-on le paramètrer par défaut?
Voici une capture d'écran
Merci et bon appétit
Pas de paramétrage à ma connaissance, il faut supprimer le parent en cliquant dessus dans l'arbre ou avec un clic-droit dans le 3D, sélectionner l'assemblage, puis le supprimer.
Edit c'est une nouveauté de SW 2013, et il n'y pas de solution, un SPR (demande d'amélioration) a été créé chez SolidWorks sou la référence :SPR 697503
tu parle d'un assemblage enfants mais tu montre sur ta capture
une piecede selectionner qui elle n'as pas d'enfants si je ne me trompe
tu peux supprimer un sous assemblage complet
en cliquant dessus et supprimer et cocher la cases supprimer enfants
Le problème, c'est qu'une personne peut effacer une pièce dans un assemblage enfant sans s'en rendre compte.
Tandis qu'en effaçant l'assemblage enfant, au complet, c'est beaucoup plus visible mais surtout ne modifie pas l'assemblage enfant ;o).
@gt22 : sur la capture, la pièce 4401-0034 est dans l'assemblage enfant CI 2161. Je travaille sur l'assemblage CI - A INSERER DANS ASM. En cliquant sur le composant 4401-0034 et en l'effaçant (effacer/Supprimer), je modifie l'assemblage CI 2161.
si j'ai bien compris tu veux pouvoir enlever
ton support et le relais qui est dessus
dans ce cas je pense que le mieux est de creer des sous assemblage relais avec support
quant tu supprimera un relais le support sera supprimé
rien ne t'empechera de changer le relais sur le dit support le cas echeant en changent de nom
ai-je compris ton probleme ?
Un PDM permet d'avoir en lecture seule certains fichiers, mais sans celui-ci, pas de protection à part lors de la fermeture, SolidWorks propose maintenant une liste pour choisir les fichiers à enregistrer !
C'est un problème connu chez SolidWorks qui sera résolu en version 2015 :
https://customerportal.solidworks.com/eservice_enu/start.swe?SWECmd=InvokeMethod&SWEMethod=GotoRecord&SWEService=SWGotoRecord&ViewName=SW+All+Defects+List+customerportal+-+Search&BusObject=Product+Defect&BusComp=Product+Defect&Id=1-1MTL1LN&SRN=
Perso et pour suiver l'idée de @Lucas, je mets mes bibliothèques de pièces du commerce en lecture seule (sans PDM).
Je ne sais pas si ce serait applicable pour vous ?
Ca ne répond pas à la question de base (suppression du sous-ensemble au lieu de la pièce), mais ça évite de faire des erreurs (pas d'enregistrement involontaire du sous-ensemble avec une pièce en moins).
Oui ça dépend de l'architecture, mais si tous vos sous-ensembles standards sont dans un dossier (ou une arborescence), il est alors facile de rendre l'accès en écriture seulement à certains utilisateurs par le cotroleur de domaine.
il faudrait que quand tu clique sur une pièce ça sélectionne l'assemblage et non la pièce.
il y a eu une question à ce sujet il n'y a pas longtemps ou quelqu'un cherchait le fonctionnement inverse.
C'est une option du feature manager "dérouler l'objet dans la vue"
je ne sais pas si ça ne fait que dérouler l'arbre et que la pièce est sélectionnée quoi qu'il arrive...
C'est peut être une piste à creuser.
Merci pour vos réponses.
@gt22 : le but premier est que l'on puisse pas supprimer un PRT d'un assemblage enfant sans s'en rendre compte.
Sur les anciennes versions, en effacant un PRT dans un assemblage enfant, c'est tout l'assemblage qui disparaissait. Cela été très visible ;o)
@ s.leitao
Vous avez deux mises en plan de deux versions différentes et vous ne savez pas ce qui est différents? Venez découvrir deux outils qui vous aideront au quotidien. Le premier est Design Checker qui est un outil de vérification de vos mises en plans. Les normes de cotation, les dimensions trichées, les bons formats, etc. c'est comme un correcteur dans Word mais pour les mises en plan. Aussi, Draw Compare est un autre outil qui vous permettra de trouver les différences entre deux dessins.
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/design-checker-et-draw-compare
__________________________________________________________________________
pourquoi une fois fait le sous assemblage controlé et accepté
ne pas l'enregistrer en part avec sa ref propre
ce qui reviendrait si on supprime une piece dans ce sous assemblage a le supprimer completement
