Bonjour, j'ai créer un ensemble charnière pièce mâle, pièce femelle et un axe dans lequel on sait faire bouger un des composants sur l'axe. J'ai créer un autre ensemble de panneaux dans lequel j'ai insérer l'ensemble charnière et quand les contraints sont appliquée pas moyen de faire bouger les composants. Comment puis je faire? Voir pièces joint.
Si un tuto existe ?
Merci d'avance pour vos conseil
mobilite_charniere.odt
Dans l'assemblage final, il faut faire clic-droit sur l'asm charnière et choisir "adaptatif" ou quelque chose dans le genre.
Bonjour eldidi
Il faut utiliser l'option "flexible" ou "adaptatif" pour le sous-ensemble (click droit + flexible ou adaptatif) pour pouvoir manipuler librement le sous ensemble.
La différence entre Adaptatif et Flexible et très claire. Si dans l'ensemble final il y a plusieurs charnières, l'option adaptatif fera bouger toutes les charnières. La charnière ouverte séparément gardera la nouvelle position. L'option flexible permettra de les manipuler indépendamment et ne se transmettra pas en amont.
Je me permets de remonter ce message pour proposer une alternative.(valable pour toutes les versions d’inventor)
Dans le principe, le panneau porte et les charnières femelles constituent un sous ensemble.
le coffre et les charnières mâles un autre sous ensemble.
Il faut donc créer 2 sous ensembles indépendants.
Sur les charnières male et femelle, dans leur fichier ipt, générer des iContraintes nommées.
D’une part pour les trous de fixation et pour les liaisons d’articulation.
Enfin faire un ensemble incluant les 2 sous ensembles, plus option position automatique, ainsi le caisson et la porte vont se contraindre automatiquement et l’articulation sera active.
