Surbrillance dynamique de la vue graphique
Sur plusieurs de nos postes équipés en SW 2018 SP4, il arrive très souvent (plusieurs fois par jour) que la case "Surbrillance dynamique de la vue graphique" se décoche toute seule. Ce problème était déjà récurrent chez nous en SW 2015.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré et solutionné ce problème ?
Merci à vous
Marcoux Charles SECMA
Notre collègue de forum @.PL (que je salue )nous signalait ceci en 2014.
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_FEATURE_MANAGER_swoptions.htm
Tu pourrais regarder aussi si un filtre n'a pas été mis par inadvertance (Activer le filtre de l'arbre FeatureManager )
Regarde ici un collègue semble avoir trouver une parade https://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/plus-daffichage-des-ar%c3%a8tes-au-survol-souris
En fouillant un peu je lis ceci
Surbrillance dynamique de la vue graphiqueLes faces, les arêtes et les sommets sont mis en surbrillance lorsque vous déplacez le pointeur sur une esquisse, un modèle ou une mise en plan. (Cette option est uniquement disponible lorsque le Mode Assemblage complexe est activé.)
c'est ici vers le bas du help http://help.solidworks.com/2014/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_EDGES.htm.
Merci pour ta réponse. En parcourant tout cela, je pense que mon problème est très bien résumé dans ce message :
 Olivier42 | 5312 point(s)
Ce bug est connu chez SW depuis des années, mais n'est toujours pas réparer,
comme d'autres options qui change parfois dans "option système"
après peut-être que SW dit que le problème est vers windows, et inversement..."
