Surface lissage VS congé
impossible d'ajusté un congé (dans tous c'est cas : constant, variable, face).
Ma méthode de surface lissée est constitué de 3 esquisses ( 1 normale et 2  en 3D ).
Je n'arrive pas à avoir une  surfance tangente à la spline (normale esquisse 16)
Je ne maîtrise pas les options contraintes depart/d'arrivée et la plupard des options!^^
J'ai crée une symétrie puis surface cousue.
Pour finir par une épaisseur.
J'aimerais arrondir cette face, séléctionné en bleu.
tu es en quel version
si possible poste ton fichier
Déjà, vu que la pièce est symétrique, ne travailler que sur la demi-pièce puis faire une symétrie de corps avec fusion à la fin.
Peut-être faire le "manche" après l'arrondi (problème de faces tangentes qui terminerai sur un point).
Version 2016!; )
feuille_mo_2018_2.sldprt
deja quand tu dois faire des symetries
regarde bien le depart de tes splines
elle doivent etre perpendiculaire au plan de symetrie
ce qui n'est pas le cas dans ton dessin
Pour les positionnées en perpendiculaire il suffit de les mettres le long de Z ?
Le probleme pérsiste ! ^^
J'ai même passé ma courbe guide en esquisse 2d .
C'est l'extrusion générer par la fonction "épaisseur" ou "décalage de surface" qui génére une distorcion.
Problème résolue,
quand ça ne passe pas par la porte ....!^^
J'ai "surface remplie" ma surface déjà symétrisé,
"Surface Cousue" puis "Coque".
Oui c’est aussi une soluce
