Je débute et cherche le moyen pour créer une surface suivant les lignes de mon croquis 3D (avec une faible épaississeur, comme la fonction pli de transition tôlerie) sur mon solide existant que vous pouvez voir en pièce jointe.
Par avance merci!
bonne journée
a toi d'aller dans outil surfacique
et via l'outil remplir
Surface remplie
La fonction Surface remplie permet de construire un raccord constitué d'un nombre quelconque de côtés et dont les limites sont définies par des arêtes du modèle, des esquisses ou des courbes existantes. Vous pouvez utiliser cette fonction pour construire une surface servant à remplir une discontinuité dans un modèle. Utilisez l'outil Surface remplie
pour accomplir les opérations suivantes:
Corriger une pièce qui n'est pas importée correctement dans SolidWorks (il y a des faces qui manquent).
Remplir les trous dans une pièce utilisée pour le moulage de noyaux et d'empreintes.
Construire une surface destinée à des applications de conception industrielle.
Créer un volume.
Inclure des fonctions comme entités indépendantes pour fusionner ces fonctions.
Pour créer une surface remplie :
Cliquez sur Surface remplie
(barre d'outils Surfaces) ou sur Insertion, Surface, Remplir.
Définissez les options dans le PropertyManager.
Cliquez sur OK
faite un lissage surfacique, sélectionnez les droites comme profils est créez une courbe guide sur le contour, et épaississez avec la fonction épaissir...
Merci pour ces réponses,
C'est effectivement assez rapide à effectuer ! Néanmoins, je me trouve confronté à des formes de type vagues ou alors la surface se bombe pour effectuer une jointure paralèle à la surface "d'arrivée". Est-il possible d'utiliser les courbes guide sans avoir cet effet, pour avoir quelquechose de droit à l'intersection des surfaces ?
Merci encore
PS : screenshot en pièce jointe.
cree des lignes suplementaire pour maintenir cette dite surface
et pas faire toutes les surface en 1 seul fois
fais etape / etape
apres une couture fermera tout cela
Vous ne devriez pas tout faire en une seule surface, faites le en 3 surfaces --> 1 symétrie --> coudre les surfaces
voir ce fichier sous SW 2012
tu as 2 exemples
-1 par lissage
- 1via surface cousue
surface_mince_sur_solid_existant_ludovic.pe_.sldprt
Merci, cela fonctionne très bien.
Question NB : Quel est l'intéret de coudre les surfaces alors qu'elles sont déjà juxtaposées et faut-il coudre l'ensemble avec la structure d'origine ?
merci encore !
Y-a-til besoin de mentionner résolu quelquepart ?
Pour le résolu oui il y a besoin choisir la réponse un a permis de résoudre cette dite question
aller à la réponse choisi et cliquer resolu
Coudre permet de copier plusieurs surface ensemble pour la symetrie
Et coudre permet de fusionner plusieurs surfaces en une seule, du coup tu peu épaissir et fusionner avec ta pièce volumique.
ps: non il n'y'à que les surfaces que l'on peu coudre
merci !
Bonne journée
