Surfaces bleu enregistrement en pièce
Je voulais savoir si quelqu'un sais pourquoi solidworks génére des surfaces bleu ciel lorsque l'on enregistre un assemblage en pièce ?
Si oui comment faire pour ne plus avoir ces surfaces (moche).
Merci bien!
CA ne serait pas le Realview a tout hasard?
S'agit-il des arêtes frontières (surface ouverte) qui appariassent en bleu ?
Si c'est le cas, il faut modifier cette couleur dans les options du système - couleurs - Surface, arêtes ouvertes.
Pouvez-vous nous fournir une capture d'écran d'une partie de votre résultat ?
N'est ce pas parceque vous avez coché l'option "faces extérieures" pour enregistrer l'assemblage en pièce?
Et donc comme le dit @jmsavoyat, vous voyez les arêtes de ses surfaces car elles sont dans une couleur spéciale.
je pense que coyotte ne doit pas etre loin de la verite
tu as du enregistrer que les surfaces externe de ta pieces
Bonsoir
Je confirme l enregistrement surface et non piece de l assemblage donne des couleur pas belle et bleu.
Surface exerieur est le choix par defaut .
Toute les surface a un bon rendu et a l avantage d etre leger
Piece est interessant quand on veu manipuler l assemblege (faire disparaitre (cacher) des pieces
Il s'agit bien en fait des arrête du model sur des pièces de fournisseurs!
Maintenant comment les passer dans une autre couleur je ne sais pas...
Merci pour vos réponses!
@jmsavoyat vous a donné la réponse!
"S'agit-il des arêtes frontières (surface ouverte) qui appariassent en bleu ?
Si c'est le cas, il faut modifier cette couleur dans les options du système - couleurs - Surface, arêtes ouvertes.C'est peut-être mieux avec une image !"
