Surfaces dans SolidWorks
Certains d'entre vous connaissent bien le module de surface de SolidWorks ?
Comment répondre à la première question page 15 de la pièce-jointe ?
Pourriez-vous me faire un exemple avec les deux fonctions :
Swept surface = surface balayée
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/t_Swept_Surfaces.htm
Filled surface = surface remplie
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Filled_Surface.htm
Question annexe, certains ont déjà passé la certification en surfacique de SolidWorks ? Quels sotn les pièges ou point à approfondir ?
Merci d'avance.
cswpa-su_sampleexam.zip
Salut PL
Tu sais qu'il n'y a pas de questions P15 ? juste un énnoncé de probleme. Ou alors je suis passé completement à coté ?
Sinon, une pièce avec les deux fonction en surfacique jointe. C'est relativement simple comme piéce tu verras :D
Et c'est du solidworks 2011. Tu devrais pouvoir l'ouvrir du coup je penses
surfacique_pl.sldprt
6 « J'aime »
Oui, l'énoncé du problème commence page 15, c'était pour éviter de lire les 14 pages précédentes qui ne sont que du blabla !
Je parlais bien entendu de la question 1.
Pas facile facile ta pièce.
Enfin en même temps, c'est tout le plaisir du surfacique : tu arrives à faire des trucs stylé au bout (et après t'être bien prit la tête)
Bref, perso je ferrais une esquisse à partir du bort exterieur de la pièce (avec convertir les entités) EDIT :a faire sur le plan XZ
Je ferrais mon bord incliné de 3°.
Puis je ferrais une surface balayé avec l'option suivre la trajectoir et la courbe guide. Où la courbe guide est le bord sup de la pièce et la trajectoire l'esquisse que tu viens de faire
Le truc, c'est que j'ai peur que la petite surface incliné suive la trajectoire (logique remarque) et que du coup tu ne te retrouves pas avec "sol" plan
Et petit bonus, si mes explications ne sont pas claires, en exemple ta pièce avec la fonction faite.
Attention parcontre, je ne l'ai pas renomée
imported_surface_and_sketch_picture.sldprt
@ .PL tu demande souvent de clore les questions ouvertes il me semble
donc ferme deja les questions que tu as posés et met un resolu resolu
pour memoire
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/esquisse-3d-et-mecano-soude-0
Merci @+ ;-)
@PL, pas de retour si ça correspond à ton besoin ?
Merci pour ta réponse, mais j'ai pas eu le temps de tester !
J'ai suivi l'exercice et voilà le résultat, dedans tu pourra trouver des surfaces balayées et remplies.
Les mesures prises sur le modèle correspondent aux réponses.
Edit: désolé pour le doublon
Salut @dargaud.anthony, tu as pu faire toutes les questions ou seulement la première ? Car les suivantes m'intéressent aussi, mais je pensais poser d'autres questions par la suite !
J'ai fait tout l'exercice, c'est pas très compliqué quand on suit la logique des surfaces (qui est différente de la logique volumique)
@.PL
Est ce que la modélisation surfacique correspond bien à l'exercice ?
Si oui pourrais tu clore la question en indiquant la meilleure réponse stp.
Merci.
Salut,
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, désolé !
