SW 2019 Glissé déposé depuis la bibliothèque ne fonctionne plus
Bien le bonjour à vous,
Depuis ce matin et après plusieurs démarrages  SW et PC, j'ai un bug qui m'empêche de faire un glissé des pièces depuis ma bibliothèque vers mon assemblage.
Auriez vous eu ce petit bug?
Sinon en attendant je peux ouvrir ma pièce  et passer par "insérer des composants" en attendant.
Merci par avance.
J ai déjà eut ce bug sur 2017 .
C est souvent la base de registre d install de solidworks qui est corrompu .
https://www.javelin-tech.com/blog/2019/01/reset-solidworks-registry/
Yannick
merci pour ton retour, je teste ca au plus vite.
Je me suis aperçu entre temps que ca touchait tout windob donc je n'ai pas fait ta modification du coup j'ai continué les recherches sur le net.
A savoir qu'il peut y avoir plusieurs raison à ce problème:
- La base de registre au niv windows / exploreur dont le registre à été modifié par un logiciel tiers.
- La touche Esc bloquée.
- Ou dans mon cas la solution à été de faire une déconnection  / reconnection utilisateur pour que ca refonctionne. (et non un redémarrage)
Voilà, donc en résumé faut pas se limiter à SW mais plus à Win10 (dans mon cas) à voir dans les 3 propositions celle qui correspond à vôtre cas.
