SW 2025 - Impossible d'entrer du texte dans une tolérance géométrique (ancien comportement encore présent ?)
Je rencontre actuellement une limitation sur SolidWorks 2025 concernant les tolérances géométriques (cadres de tolérance / FTF).
Contexte :
Dans les versions récentes de SolidWorks, lors de la création d’une tolérance géométrique :
  • le champ de tolérance (2ème case) est strictement numérique
  • il est impossible d’y entrer du texte
  • il est également impossible de laisser la case vide
Or, dans certains cas (notamment en contexte pédagogique BTS CPI), j’ai besoin d’indiquer des désignations comme :
  • ITF1
  • IT01
  • etc.
Ces informations ne sont pas des valeurs numériques, mais des indications spécifiques.
Ce que j’ai constaté (très intéressant) :
Après plusieurs tests :
  • J’ai ouvert une ancienne mise en plan (datant d’environ 2010)
  • Cette mise en plan contient des tolérances avec du texte (ex : ITF1 directement dans le cadre)
  • En copiant une de ces tolérances dans SolidWorks 2025 :
    j’accède à un ancien menu de tolérance
    et il est toujours possible d’entrer du texte libre dans les cases
Problème :
  • Ce comportement semble être un mode legacy (ancien système conservé)
  • Il n’est pas possible de créer ce type de tolérance depuis zéro
  • La seule solution actuelle est :
    • copier une ancienne tolérance existante
    • puis la modifier
Ce fonctionnement est clairement peu pratique et non viable au quotidien
Mes questions :
  • Existe-t-il une option pour réactiver l’ancien comportement ?
  • Ce changement (post SW 2021) est-il volontaire et définitif ?
  • Y a-t-il une méthode propre pour intégrer ce type d’information dans un cadre de tolérance ?
  • Peut-on forcer l’utilisation de l’ancien éditeur de tolérances ?
Illustrations :
Je joins :
  • un exemple de ce que je souhaite obtenir
  • le menu actuel (SW 2025)
  • l’ancien menu accessible via copie
Ancienne mise en plan et ancien menu :
Nouveau menu :
{B69ABBBE-2955-4B41-9F71-5BF7E07809F1}
Objectif :
Pouvoir intégrer des désignations comme « ITF1 » directement dans le cadre de tolérance, sans passer par des solutions de contournement (notes externes, superposition de texte, etc.).
Merci d’avance pour vos retours :+1:
Bonjour;
Je pense qu’il faut utiliser la fonction « Ajouter une référence » pour pouvoir prendre la main sur le texte à éditer:
ou regarder les reglages disponibles dans « Outils > Options > Propriétés du document > Annotations > Tolérances géométriques »
Sur 2022 j’ai le même problème.
Si cela ne correspond pas a une possibilité normative il ne vous le propose pas.
Vous avez des options voir ci-dessous qui pourraient vous convenir.
Il y a l’option de créer un bloc. Pour les experts la creation de symbole avec des entrées
Merci pour votre réponse. Voilà les résultats obtenus après mes tests :
Je peux effectivement écrire du texte dans les nouvelles références, ce qui est normal puisque la référence est souvent une lettre A, B etc…
Mais je ne peux pas supprimer la case de la valeur de la tolérance, or c’est ici que j’aimerais pouvoir écrire du texte.
Pour les options dans les propriétés du document, je n’ai rien trouvé concernant mon problème.
Voici ce que je peux faire avec les solutions proposées :
{4D5DFAE5-3905-4C8D-8DB6-EB2D9507B919}
Merci pour vos indications.
Cependant, je souhaite mettre du texte dans la valeur de la tolérance, et non à coté des cases ou en dessous etc…
Il semble que cette limitation ait été corrigée dans la version 2026 :
Je ne peux malheureusement pas le vérifier pour le confirmer.
Merci pour cette information. Je viens de vérifier et effectivement, on peut de nouveau entrer n’importe quel caractère dans la case de la valeur de tolérance géométrique. Je n’ai plus qu’a attendre que mon établissement passe sur SolidWorks 2026…
