j'étais sur la fabrication d'une pièce et au moment de valider l'esquisse SW crash et ne répond plus,
j'ai changé pour voir si c'etait lié au fichier mais au bout d'un petit moment c le même résultat et je me suis rendu compte que ça arrivait au moment ou j'avais 23 lignes dans l'arbre de construction...
Je débute sur SW ducoup je sais pas trop quoi faire.. j'ai SW 2017.
oui je me doute que c pas lié au nbr de fonction étant donné que sur SW 2014 je faisais des pièces plus complexe, mais c'est une particularité que j'avais remarqué.
Pour ce qui est de ma configuration PC je doute que ce soit ça, j'ai un PC "gamer" donc une puissance bien suffisante.
Rappel un PC gamer n'est pas fait pour solidworks. et peut donc provoquer des problèmes pour cela voir les recommandations solidworks et nombreux sujets à ce niveau.
Et aussi dans ton menu démarrer recherche Solidworks Rx et ensuite onglet Diagnostic et regarde si tout est bien compatible. (un driver trop récent n'est pas forcément compatible avec SW même si la carte graphique, elle est compatible)
J'ai rajouté une dizaine de fonction donc autant de ligne avec les esquisses qui vont bien et bien aucun PB avec la SW 2019.
Par contre : moi qui suis un bille en surfacique je serais intéressé de savoir comment tu transformes Surface frontière 1 et 2 en volume pour pouvoir faire une répétition circulaire. de cette partie de la pièce.
Pourrez-tu nous reposter ta pièce lorsqu'elle sera totalement finie je suis curieux d'apprendre comment faire :-) :-)
Bonjour, j'ai effectivement une allerte sur SW Rx (cf photo ci joint), je suis doc allé sur le site de SW voir si ma carte graph et mes drivers sont compatible mais impossible de vérifier...
ma config : MSI GL63 8RD / i5-8300H 2.3GHz / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
