[SW Elektrisch] Probleem met de aansluitklemmen op een meertraps klemmenblok
Hoi allemaal
Ik heb een 4-traps klemmenblokcomponent gemaakt met 2x2 klemmen per trap.
Dat zijn 16 aansluitklemmen die alles bij elkaar meer equipotentiaal zijn (daarom heb ik de shuntparameter op 1 gezet, maar ik weet niet zeker of er echt rekening mee wordt gehouden).
Vervolgens heb ik een terminal gemaakt in een X4-klemmenblok, die vervolgens aan mijn component is gekoppeld.
Mijn probleem komt nu omdat wanneer ik een terminal plaats die is gekoppeld aan deze meertraps terminal, deze de X4-1.1, X4-1.2, X4-1.3 en X4-1.4 terminals creëert voor de eerste markeringen (hier genoemd door paar (1,2)) maar onmogelijk om het paar (3,4) te maken dat overeenkomt met mijn tweede terminals van de vloer.
In hetzelfde probleem is het onmogelijk om de klem die op een draad is aangesloten te veranderen, terwijl dit voor eenvoudige klemmen natuurlijk wel mogelijk is.
Als iemand een antwoord op deze vraag heeft, dank u bij voorbaat.
Vervolg van bestanden
Creatie van het X4-klemmenblok met zijn meertrapsklem
Dus wanneer ik de vijfde terminal maak, genereert deze een extra terminal op mijn meertraps terminal.
Detail van het diagram
