Je suis parti d'une surface importée à laquelle j'ai fait quelques modifications. J'ai cousue la pièce pour n'avoir qu'un corps surfacique et à partir de là je n'arrive pas à l'épaissir, un message d'erreur s'affiche "N'a pas décaler la surface ou la face n'a pu être supprimée."
(nota la surface importée ne peut être épaissie le message d'erreur est le suivant "n'a pu épaissir la surface").
Est-ce une erreur dès la surface importée ou il y a-t-il un autre moyen pour épaissir une surface?
Avez vous utilisez la fonction "Diagnostique d'erreur" lors de l'import?
Si oui avez vous bien corrigé toutes les faces?
Si non utilisez dans le menu évaluer la fonction" vérifier" pour justement détecter des erruers dans les faces!
L'épaississement en focntionne ni en médian ni en exter ni en inter?
a prori c'est un probléme de géométrie, si vous essayé d'épaisseur dans l'autre sens ou avec une valeur plus petit cela fonctionne?
J'ai essayé d'épaissir avec une valeur plus petite et dans tous les sens, le même message d'erreur apparait.
Sinon j'ai utiliser la fonction "Vérifier", seul les dégagements dans la surface sont repérés.
Pouvez vous déposer le fichier pour que l'on puisse mieux vous aider!
Je ne peux vous envoyer le fichier pour l'instant. Il est soumis à certaines restrictions de la part du client.
ok!
Une copie d'écran des résultats de la fonction "vérifier" paurra alors nous aider!
Je pense à autre chose, vous essyez d'epaissir à 0.5mm mais n'y a t'il pas de rayon dans votre surface qui sont bien inférieur et qui empeche donc l'épaississement?
Si tel est le cas supprimer d'abord ces rayon "face supprimé" en mode raccordement!
vous pouvez essayé aussi de faire une surface décalé, si cela ne passe pas non plus il y a de forte chance que ce soit un probléme de petit rayon
Oui, cela resemble à un problème de rayon.. C'est malheuresement souvent le cas lors de l'utilisation de la fonction épaissir.
Il faudrait tenter de localiser les rayons mini sur la pièce et supprimer les faces temporairement, puis relancer la fonction épaissir.
En faisant cela, on peux rapidement localiser le problème et retravailler la partie de la surface "défaillante".
Bon courage en tout cas
Si la solution de fthomas (surface décalée) fonctionne, même avec une valeur petite voir très petite, essayez de décaler la surface en plusieur fois jusqu'à obtenir la valeur décalée de 0.5mm
Ensuite, supprimez tous les corps surfaciques entre les deux surfaces décalées nécéssaire et utiliser des fonction surfaciques (comme surface frontière) pour créer les "côtésé et enfin recréez un volume.
Mickael
J'ai utilisé la fonction de surface décalée comme fthomas m'a indiqué.
Merci beaucoup.
