M70x2 : ça pourrait y ressembler mais je peux pas te le certifier.
La mesure de 2.2 est peut-être imprécise : Pour plus de précision la mesure doit se faire sur plusieurs pas et diviser cette mesure par le nombre de pas pris en compte.
je suppose que les filetages doivent etre normaliser et que si 2.2 n'existe pas dans les abaques....
Pour la realisation sur solidworks si je comprend bien il faut que je perce entre 69.96 ou 69.68 et qu'ensuite je rajoute un filetage de 70mm et de pas 2mm ?
Je ne suis pas expert mais la méthode "Extruder" est plutôt pour les filetages. Pour le taraudage, selon moi il vaut mieux utiliser la méthode "Couper", avec un diamètre de trou correspondant au diamètre intérieur du filetage. Mais cela peut dépendre de ta pièce.
Tu es partis sur du M70x2 mais comme indiquer ça pourrait y ressembler mais c'est impossible de le certifier. Ce qui m'étonne un peu c'est de trouver sur la même pièce des taraudages métriques et d'autres qui ne le sont pas, pour info, une mesure de 2.2mm pourrait aussi être approchante d'un pas de 12 filets par pouce et la mesure de 1.4mm fortement se rapprocher d'un pas de 18 filets par pouce ... si on y ajoute le taraudage 1/4 pour le reniflard cela ne ferait plus que des taraudages non métrique sur cette pièce, ce qui me semble un peu plus cohérent ...
Pour la représentation du filetage je ne pourrais pas te répondre, je ne les représente jamais en vue réelle mais juste en vue simplifiée.
Bonjour, d.roger a raison, sur de gros taraudages c'est tres souvent un nb de filets par pouce, il faudrait savoir d'ou provient cette pièce. Cordialement,
