Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un soucis sur Solidworks 2013 SP4, parfois en ouvrant des assemblages (environ 150 fichiers) j'ai cette erreur :
"Erreur de démarrage de la base de données
Ne peut pas ouvrir la base de données principale à cause de l'erreur d'accès à la base de données suivante:
OK"
Et ceci plusieurs fois de suite ! Je peux seulement cliquer sur OK...
Je n'utilise pas de PDM (je travail en local).
Je suis le seul à ouvrir les fichiers.
Quelqu'un à une idée ?
Merci à vous et bonne journée.
Les fichiers ne saont-ils pas placés sur un dossier à accès restreint ?
Pour savoir, clique droite puis propriété sur le dossier => sécurité et il faut vérifier les droits.
Attention à bien suivre la hiérarchie des dossiers pour être sur que l'accès est possible de partout.
pl
3
Ca arrive à chaque fois à l'ouverture de ce fichier ?
Y-a-t-il une apostrophe dans le nom du fichier ou du dossier ? ou à défaut un caractère spécial ?
oroux1
4
gt22
5
as tu fais une mise a niveau de tout tes fichiers (pieces,assemblages,biblio,etc...)
tes assemblages ou pieces sont t'il fait ou via de une version #
pl
6
Un autre piste ici :
http://www.lynkoa.com/forum/message-d-erreur-la-base-de-donnees-solidworks-est-manquante
Bonjour à tous, merci pour vos réponses!
J'ai résolu le problème en désactivant les normes inutiles dans le Toolbox (5 ou 6 inutiles pour moi).
Peut-être qu'une de ces normes avait un bug ?
Bonne journée à tous !
bart
8
Bonjour, peut-être tout simplement la lenteur du disque dur, qui crée une erreur de lecture...
Sinon comme dit plus haut, un soucis de droit d'acces aux dossiers.
Bon courage !
J'ai un SSD + 16go de RAM + un CPU 12 coeur @ 3.80Ghz + une nVidia Quadro 4000 ;)
pour moi c'est un problème de prérequis.
aller dans le dvd d'installation de solidworks ou dans le dossier de téléchargement et réinstallez les prérequis, notement VBA6.
