Dans SolidWorks (2014 SP5), quelqu'un sait-il comment inserer dans une mep le symbole pour un tube de section carré (comme Ø pour un tube cylindrique) ?
Il n'apparait nul part dans les symboles pré-enregistrés ni dans la table de caractère Windows...
Il semble effectivement que ça n'existe pas dans les caractères spéciaux : http://forum.pcastuces.com/excel_2007_sigle_dimension_carre-f23s25302.htm
Il y a peut-être une issue en cherchant une police d'écriture qui ferait correspondre ce symbole à une lettre classique. Il y a ce site http://www.dafont.com/fr/
Ou sinon faire un bloc, mais ça ne colle peut-être pas avec ton besoin final ?
En continuant mes recherches, il faut que tu vérifies que le symbole est toujours lisible sur d'autres postes. La police étant utilisée par ton ordi, ton sous-traitant par exemple ne l'aura pas et pourrait voir un "#" ou quelque chose du genre à la place du symbole. Et ça en ouvrant un slddrw, dxf, voire pdf de ton plan.
En fait, mon symbole est fait à partir de la police Century Gothic, mais effectivement, je ne sais pas si un sous traitant pourra le lire. Cela dit, généralement, j'envoie mes plans en pdf, dxf ou dwg, donc ca ne devrait pas poser de pb.
Pas si sûr, mais je ne suis pas sûr de mon coup ! :)
Quand on fait une conversion de mise en plan (slddrw) en dxf ou dwg, les annotation ou côtes restent de vrais textes et ne sont pas transformės en blocs ou entités d'esquisses. On peut les éditer.
Mêmes choses pour les pdf, en général, on peut d'ailleurs copier/coller le texte d'un pdf. Très pratique quand on veut traduire un document avec Google Translate.
@coin37coin, les pdf (générés via SW) ne sont pas de simples images, c'est pour ça qu'on peut copier/coller le texte.
@lespetitspieds, tu peux nous joindre un dxf et un pdf avec le symbole et un peu de texte derrière ? On te dira si on peut le lire !
@s.b, il semble que ce symbole ne soit pas dans la table des caractères spéciaux, le mieux que j'ai vu est un carré avec une diagonale, mais cette diagonale ne dépasse pas du carré.
@Benoit.LF : ba si si pourtant. Tu fais une photo à l'instant "T" et tu envois.
Je vois le PDF comme une impression. Sauf qu'au lieu de l'avoir en papier, tu l'as en numérique. Ou je n'ai pas tout compris au format PDF ? enfin bref, je serrais très surpris que le symbole ne reste pas ;-)
Ceci dit, on serra fixé quand @Lespetispieds nous joindra un PDF
@coin37coin, non un PDF n'est pas une simple image, il y a de "l'intelligence" dans le PDF comme par exemple et comme le dit @Benoit.LF copier le texte qui est dans un pDF ce qui ne serait pas faisable si c'était juste une image.
enregistré.pdf : symbole écrasé et plus la valeur 40
Mise en plan .dxf et dwg : le symbole est remplacé
Et quand je fais copier-coller du texte du pdf, je n'arrive pas à conserver le symbole quand je colle dans un word, ou une recherche google. Et d'ailleurs avec des résultats différents !
Si le but n'est "que" de faire une annotation pour indiquer la taille d'un tube, pour ma part je ferais un bloc intégrant ce symbole, couplé à une annotation pour écrire la dimension.
En fait, c'est surtout pour mettre dans un tableau de débits.
Donc, si cela n'apparait pas dans le dxf, ça craint !
Pour le pdf version enregistré, c'est bizarre, chez moi aussi, il y a le défaut d'affichage. Le pb est donc crée directement à la génération du pdf. Je vais réessayer en bidouillant dans les paramètres.
Arfgh dans les débits... Et que penses-tu du symbole "oblique encadrée" que je proposais hier, qui se trouve dans les caractères spéciaux de Word ? Je te l'accorde, il n'est pas parfait. :/
celui-ci dans la meme police Segoe UI Symbol semble le plus approprié puisque c’est un carré avec une barre droite [|] et se trouve dans la section (sous ensemble) Divers Technique (ici en texte simple (AltGr+5)crochet_ouvert (AltGr+6)more (AltGr+°)crochet_fermé)
