Symétrie d'un plan par un plan [SW]
J'aimerais créer un plan symétrique à un plan créé (Plan 1), par rapport à un plan de base (Plan XY).
La fonction symétrie ne fonctionne pas.
L'outil création de plan ne permet pas la symétrie directement.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
Bastien
En selectionnant le plan que vous voulez symétriser, le fonction de symétrie ne s'active pas?
Non, et c'est bien là le problème. J'ai l'impression que la fonction symétrie ne prend que les fonctions ou les corps, et pas les éléments géométriques.
Faire une surface au lieu d'un plan ? ç marche comme un plan et au moins la fonction symétrie marcherai !
Salut @ Bastien
pourquoi tu veux symetriser un plan
une esquisse, une piece, un assemblage, une fonction.................... OK
Mais un plan on le decale en hauteur en angle etc...ou le pose ou on le desire via une ligne et une autre ref
Crée une esquisse cachée dans le premier plan et ça devrai marcher
Votre premier plan est contraint par une distance par rapport au plan XY ?
Si c'est le cas, procédez comme suit :
_Double clic sur la fonction plan1 > la cote apparaît
_Clic Droit sur la cote du plan 1 "Lier les valeurs", donnez lui un nom genre "Dist Plan" puis cliquez sur "OK"
_Création d'un second plan dans l'autre direction puis validez avec n'importe quelle cote
_Double clic sur la fonction plan2 > la cote apparaît
_Clic Droit sur la cote du plan 2 "Lier les valeurs", sélectionnez la valeur "Dist Plan" dans le liste puis cliquez sur "OK"
Tout simplement une ligne de construction avec un point milieu sur le plan de symétrie , un point fixe sur le plan à symétriser , ensuite on créer le nouveau plan sur l'autre point de la ligne !
Bon, du coup je me suis concentré sur la fonction à symétriser et pas le plan. Mais je sais que dans certains logiciel on peut faire ce genre de symétrie d'objets géométriques, apparement c'est plus compliqué sur SW.
Merci à tous en tous cas!
Oui je confirme que sur Créo c'est possible
Oui, fait une symétrie de la référance du plan à rendre symétrique, genre un point avec lequel tu créer ton plan.
