Je crains malheureusement que tu n'ais pas le choix. Ces 2 pièces ayant des ID différents, les cotes ne vont pas suivre.
Par contre pour gagner un peu de temps, tu peu activer des options de la fonction symétrie, notament la récupération des cotes de l'original (ce que tu as certainement déjà fait !!!). Voir image
Perso, quand j'ai un problème avec une mise en plan, je la squizz direct... Ce n'est pas une solution très catho mais en gros, j'enregistre ma MEP en .dwg et je travaille sur Autocad... Le fait que toutes les côtes suivent de la MEP à l'assemblage, ça peut-ètre très bien, mais des fois... Quesque c'est lourd (pour ne pas dire ch****) !!!!
PS : tu peut faire un copier / coller aussi, ça marche dans les deux sens, de Solidworks à Autocad et d'Autocad à Solidworks.
Ma mep est ok, les côtes sont trés bien, mais mon soucis et que je veux prendre la mep que je vous ai joint, et en faire sa symétrie, le plus simplement possible.
si un maximum de cotes provient du modèle 3D (par la fonction "objets du modèle") tu peux faire une copie de ta MEP et changer la pièce dedans (par fichier / ouvrir / références)
Si ta symétrie est bien faite et que ta pièce symétrique reprends les éléments de l'originale (comme l'a dit Benoit.LF ), tu ne devrais pas avoir trop de travail.
J'ai fais le test de reprendre la mise en plan d'origine en ré-orientant la référence vers la pièce symétrique, et ça n'aide en rien (au moins pour les cotes issues du 3D) ! Malgré le lien entre la pièce d'origine et la pièce symétrie (par les options de la symétrie), toutes les côtes deviennent bancales ! C'est ballot quand même !
Dans outils il y à donc remplacer le modèle, essayez, et vous verrez que pour ce cas là, c'est quasi parfait =)
je suis encore en 2013, je ne connaissait pas cette fonction.
elle a peut être été faite pour ce cas...
Tout dépends du nombre et du type de cotes importées du modèle. Si une majorité provient du 3D, il y a juste à les importer et les positionner dans la nouvelle MEP.
Les cotes créés dans le plan perdent toujours leurs références, mais on peut les rattacher plus ou moins facilement.
