Système cliquet
Quelqu'un saurait-il ou trouver un système de boitier "cliquet" à inserer dans une manivelle?
Le but étant d'obtenir un outil équipé directement du boitier cliquet, un peu comme la clé sur ce lien:
http://concept-outils.com/fr/cles-plates-en-pouce/4052-cle-plate-a-cliquet-4-en-1-9-16x5-8-11-16x3-4.html
D'avance, merci.
voir ce lien entre autre
http://www.tracepartsonline.net/(S(evgsxunyfvrjauvlsnwfcpbd))/partdetails.aspx?PartFamilyID=10-08032010-067201&PartID=10-08032010-067201&sk_Reference=&Class=FACOM&ClsID=/F_FACOM/&fwsid=FACOM&ManId=FACOM
il faut d'abonner c'est gratuit
Un système de cliquet à intégrer, comme ça, je n'ai pas d'idée. Mais sinon je connais ça chez Norelem par exemple:
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12907.3686.3689/ecm.ag/Poign%C3%A9e-%C3%A0-cliquet-r%C3%A9versible-avec-carr%C3%A9-femelle.html
C'est presque comme une manivelle. Il y a différents type d'embout possible (carré male, carré femelle, ...). Normalement, tu peux le télécharger en 3D.
Je suppose que tu cherches un cliquet pour que ça soit réversible ? Rien à voir avec une roue libre ?
Tu peux utiliser le cliquet intercalaire de chez Facom.
http://www.facom.com/Facom/webcatalogue/facom/fiches-produit/sku_pdf/fr/S-156_fr.pdf
Si tu veux exactement un système à clef à cliquet avec arbre creux, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Où je travaille, nous avons développé un système de serrage avec cliquet, mais il a fallu adapter les cliquets du commerce avec des pièces spécifiques.
s.b
Est-ce qu'un de ces produits correspond ?
http://www.saleaxis.fr/3-8-entrainement-de-presse-dossier-non-rapide-de-reparation-de-cliquet.html
http://www.materielelectrique.com/entretien-cliquets-rotor-p-42263.html
http://www.mercateo.fr/p/329F-50392101/Adaptateur_pour_Cl_pol_gon_cliquet_noix_1_4_.html
