Systeme de guidage lineaire verticale freiné
Dans le cadre d'un projet je cherche un fournisseur de systeme de guidage linéaire vertical, mais qui serait freiné. Je m'explique.
Le projet:
Je dois deplacer un coffret tolé (500 x 350 x 100 environ) embarquant des équipements, d'un poids total de 5 Kg envrion, verticalement, sur une course d'environ 400 mm
Mais je dois pouvoir l'arreter a n'importe quel niveau, sans qu'il tombe sous son poids, d'ou l'idée du freinage...
Le mouvement doit etre souple, l'ensemble se manipule à la main
Quelqu'un a t-il concu qq chose dans le genre? ou connait-il un fournisseur?
2 poulies une chaine
la caisse de 5 kg d'un cote
un contrepoid de 5 kg sur l'autre cote de la chaine
si le poids reste = il y a equilibre
un frein de contact pour limiter le glissement
voila mon idée de premier jet
Cette opération doit elle être répétitive ? Si oui vous pouvez acheter un système d'ouverture de porte de garage et l'adapter et régler la course du moteur pour qu'il ne parcours que 400mm.
Un vérin à gaz plus un système de blocage => principe de ce que l'on a pratiquement tous sous nos sièges de bureau. Pas ou peu d'efforts à la manipulation sous réserve que le choix du vérin soit bien fait.
merci pour vos réponses, l'idée du contre poids, a voir si je peux le caser dans le peu d'espace que j'ai.... a creuser
A+
Hubert
Pour une masse aussi faible j'utilisera une vis trapézoidale pour son irreversibilité avec écrou bronze ou nylon (il suffit d'y mettre un volant à son extrémité pour que l'opérateur puisse la faire tourner, pas besoin de blocage l'irreversibilité de la vis suffit si pas suffisamment faible, ainsi qu'un guidage pour accompagner le mvt,
Pour le choix du guidage ... un guidage galet type Hepco est bien car simple à intégrer sur un tube alu ou acier sans usinage (contrainrement aux patins à billes).
