pl
Mars 30, 2015, 12:15
1
Sur le fichier joint en SW 2014, j'ai un problème sur la table de perçage. C'est une ancienne pièce qui a été légèrement modfiée.
Pour les repères F & G qui sont bien des taraudages, il n'y a pas les mêmes options que pour les repères A ou B.
On a accès uniquement à la tolérance, mais on ne peut pas afficher la taille M12.
Est-ce que vous avez le même problème ?
j'ai essayé de poser la cote sur la vue via "symbole pour le perçage" et ça me met le message d'erreur suivant :
la cote posée correspond alors à ce qu'il y a dans ton tableau...
as-tu le même message ?
Même chose en 2014 et 2015 la seule différence que je vois et le faites que le F et G soit à travers tout
Le même résultat que @Coyote.
Pour les F, le "A travers tout" subsiste même si je change la méthode de fin.
Merci de m'avoir aiguillé, c'était un problème de paramétrage (deux versions de SolidWorks installées et mal désintallées). J'ai remis les paramètres par défaut, et ça a fonctionné.
