Hallo zusammen, warum funktioniert mein Tisch nicht mit einem Winkel größer als
178°20, es sollte mindestens bis zu 179° funktionieren, da der Verlust an den Faltungen und der Füllung der Tabelle funktioniert, es funktioniert mit allen anderen Winkeln, bis zu 90°, da die Verluste in der Tabelle sind, ich habe Screenshots zum besseren Verständnis gemacht, danke für eure Antworten. Marco.
Ich denke, du solltest die Faltoption -tangentialfalten--) prüfen.
Das sollte dein Problem lösen
Teste die Linie mit 0° (und natürlich kein Verlust an der Biegung).
Auch wenn es theoretisch funktionieren sollte.
Siehe Screenshot meiner Tabelle:
Und ein Zimmer mit einem Winkel von 179,8, das auf SW2023 läuft.
Andererseits verschwindet bei 179,99 eine Falte und kommt nicht mehr zurück, wenn ich aus einem anderen Winkel wechsle – ein neuer schöner Bug für das Blechmodul!
Wenn du deinen Tisch wechselst, vergiss nicht, ihn in der Zwischenzeit durch einen K-Faktor aufzuladen, denn der Tisch wird im Raum gespeichert und nicht erneuert, es sei denn, du änderst den Faltvorgang.
Wenn ich das richtig verstehe, sprichst du von einem Winkel von 0,2°?
OK, bei der Pressbremse geben wir einen Winkel von 179,8° ein, aber im Südwesten liegt er bei 0,2°.
Bei uns arbeiten wir hauptsächlich mit einem K-Faktor und die Entfaltungen sind genau richtig.
Mit einem Tisch pro Material/Dicke/Ve begrenzt das, denke ich, Abstürze.
Setze 0 statt 1
Hallo zusammen, wirklich, indem ich 0 in die Winkelspalte setze und keinen Verlust an den Falten habe, gelingt es mir, den Arbeitstisch um 179° runterzugehen, nachdem er unter den Winkeln größer als 179° (179,1 bis 179,9) gebuggt ist, was gut, aber das ist schon nicht schlecht, was auch immer durch die Entfaltung der Kesselbau-Winkel (runde, quadratische Trichter) so offen ist, dass wir den Faktor K nehmen. Danke für eure Antworten. Marco
